Författare Ämne: Snabbt råd... byta ut en fungerande Sanyo 123 mot en ny HE9LKE??  (läst 4485 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
Hej på er!
Jag har haft stora problem tidigare med min Sanyo 123, men efter att ha fått hela skiten utbytt mot en ny pumo förra vintern så har den fungerat "som den ska".
Dock så upplever jag det som att den inte klarar av att värma huset så pass bra som jag vill, speciellt påtagligt när det är -10º, då det är typ 19º inne i hallen där pumpen är monterad. Detta innebär att det då i närliggande vardagsrum är runt 18º vilket är fan så kallt en lördagkväll när man sitter i soffan. Kort sagt så får den inte iväg värmen som den ska... fläkthastigheten är ju rena skämtet om det är ex. -18º.
Har fått erbjudande att få köpa en Sverigesåld HE9LKE för 14000:- inkl montering och fem års garanti.
Spontant så högg jag direkt med förhoppning att få det varmt i huset även om utetempen närmar sig -20º, MEN nu när jag läser om problemen som visa har med långa avfrostningar etc. så blir man ju fundersam.
Ekonomiskt så är det ingen vinnst, det förstår jag med, men rent komfortmässigt hade jag hoppats på underverk...
Vad tycker ni? är jag helt fel ute?
Sanyon går bra nu med jämn fördelning av frost etc., men det pallar ju inte trycket när tempen sjunker ute.
Kort sagt: kommer jag uppleva någon förbättring med Panasonic HE9LKE eller tror ni att jag fortfarande kommer att få det kallt i vardagsrummet?
Tacksam för snabb input då jag måste svara inom ett par dagar...
Mvh Ö.,
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej PlutoOrjan!  Ja min gissning är nog att du inte kommer att märka någon spec skillnad alls mellan dessa 2 olika pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Snabbt råd... byta ut en fungerande Sanyo 123 mot en ny HE9LKE??
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 14:41:15 »
Sanyon ger 2,9 kW och HE9:an ger 3,4 kW. Jag tror inte heller du kommer att märka så stor skillnad. Möjligen skulle det vara HE9:ans bättre skjuts i fläkten som ger litegrann, men din tempdiff mellan hall och vardagsrum är ju bara 1 grad.
Jag tror att din Sanyo behöver en kompis. Du kan inte hitta en position där du sätter HE9:an så att de hjälps åt ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Jodå det stämmer väl det att Sanyon ger 2,9 kW och HE9:an ger 3,4 kW vid -15 ºC vid sina resp tester, men läser man en del trådar här på forumet så blir man nästan fundersam på om det bara var just den här testade pumpen som klarade av att ge 3,4 kw vid -15 ºC. Sc:,h
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38211.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38769.0
F.ö så håller jag helt med Gano här att det är inte alls fel att ha 2 st pumpar som då bara behöver gå på dellast istället om möjligheten och plats finns förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Hej på er!
Mvh Ö.,
 hej
 är den begangnad ?
 förmodligen någon som reklamerat den = missnöjd
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Hej på er!
Ekonomiskt så är det ingen vinst, det förstår jag med, men rent komfortmässigt hade jag hoppats på underverk...
Mvh Ö.,
 hej
 är den begangnad ?
 kjell  *vinkar*
Nä, jag har bestämt mig för att avvakta...
Den var ny från "auktoriserad firma", det är via en kompis som arbetar på vattenfall som jag skulle fått köpa ifrån.
Dom har fått ett erbjudande om grön el, och tillsammans med det en pump. Det står uttryckligen i erbjudandet at man får överlåta detta erbjudande till släkt och vänner...
Har redan tre pumpar i hushållet så det känns lite overkill att plocka in ytterligare en. Förhoppningen var att det skulle vara så pass stor skillnad mellan Panasonicen och min nuvarande Sanyo, då Sanyon bara pustar lite vid typ -16º. Nä, gör vidare på Sanyon tills dess att skiten pajar, och då bytter jag upp mig.
Tack för all input.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 19:24:29 »
Har du gjort ren innerdelen ordentligt på Sanyon ?
MVH/Gano
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
MVH/Gano
Ja, jag är sjukligt noggran med just det. Dammsugning en gång i veckan och urblåsning med tryckluft en gång i månanden.
Och den är verkligen superkänslig för igensatta filter/lameller. Det blir en markant skillnad om man glömmer att göra rent filtrena på ett par veckor.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
Har också en Sanyo 123 i hallen.
Har utöver det 3 st Mitshubishi FD25 i huset.
Sanyon var ju grym när den kom men har inget att hämta
mot FD25:orna som jag tycker producerar en helt annan värme,
känns som dom går på tomgång när Sanyon går för fullt.
Tycker att fläkten på Sanyon känns svag, svårt att flytta ut värmen
trots maxfläktvarvtal.
Jag är noga med rengöringen men har bara dammsugit och använt tryckluft,
jag misstänker att en tvätt spolning av innerdelen kan ge nytt liv i den.
Har undvikit det i det längsta för att slippa skita ner tapeten.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
MVH/Gano
Jag vet ju inte hur mycket effekt/timme som Sanyo tappar på avfrostningen. Men HE9 skulle mycket väl kunna tappa uppåt en fjärdedel av effekten under en timme pga avfrostningar. Dvs den verkliga effekten sjunker till kanske strax över 2.5kW.
Utloggad SanyoDK
  • Antal inlägg: 3
Hej Sverige.
Jeg har i 4 år kört med en Sanyo SAP-123 i vardagsrummet som funkat bra utan många avfrostninger på vintern. Huset behövde en extra pump för att supplera och få mera värme till andra våningen.
Därför har Sanyoen byttats ut med en Panasonic HE9LKE Nordic som skulle ha bättre COP och  Sanyoen skal monteras annanstans i huset.
Min erfarenhet hittills med HE9LKE är att den avfroster mycket oftara och der kommer mera kall luft i modsätning till Sanyoen. Jeg har tittat på utedelen når det har pågåt och der är inte mycket is tvärtom mindre end på Sanyoen.
Kanske det går att ändra när och hur ofta avfrostningen skal köras.
Panasonic indedelen hade jeg hoppats var tystare eller likadan, men det är tyvärr tvärtom tyckar jeg och luften är inte så varm som hos Sanyoen. Men jeg har en känsla av att varmen sprids bättre med Panasonic -det förklarar den mera ljuden.
HE9LKE verkar köra oftare(hela tiden), sprida mera luft men med lägre temp. än SAP-123.
I bland ångrar jeg verkligen att ha köbt Panasonic men den får en chans.
Hälsningar ifrån Bornholm
René
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 22:25:11 »
Varför välja något annat än Mitsubishi FD  :)
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
Din SANYO låter lite klen. Undrar om den mår bra?.  Jag har en likadan och den klarar helt ensam min 1976  byggda parhus på 159 Kvm i två plan ned till ca -12C
kommer 50+ varm luft ur den på högsta fläkt.
Specmässigt gör SANYO:n bra ifrån sig. Morrar och vibrerar gör den dock....
Senaste generations allra bästa pumpar är bara något bättre om man lusläser testerna och ser igenom skryt COP siffrorna vid ointressanta driftpunkter.
Effekt och COP nedåt -10 - -15 och COP på dellaster från 0 ned till -10 är mest intressant.
