Författare Ämne: Blinkar som tusan. VARFÖR?  (läst 2888 gånger)
Utloggad kieron
« skrivet: 04 januari 2011, 20:50:01 »
Hejsan!
Jag tänkte titta till huset lite fort på väg hem från jobbet idag. och märkte att det va 3- i huset.
luftpumpen stod och blinkade och blåste sakta kall luft.
har ringt diverse återförsäljare men de har inte tid.
Det är en Fujitsu ASU15RLQ
option och timer lampan blinkar 5 gånger på 4 sekunder, sen är det släckt i 12 sekunder. sen kör de igen.
när jag bryter strömmen till den så lyser optionslampan och utomhusdelen börjar snurra. men efter en kvart eller så
så börjar aset att blinka.
Snälla hjälp mig, är desperat nu i vinterkylan!!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Blinkar som tusan. VARFÖR?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 21:11:57 »
Dra igång element.. För tror pumpen hursom helst får svårt att Arbeta upp tempen, är det sommarhus? Inget som frysit sönder?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 13:46:39 »
Internet och goggle är alltid användbara vid sådana spörsmål
http://www.routeac.com/techmanuals/fujitsu/18rlq-15rlq_service.pdf sidan 46
om både 5 röda och 5 gröna blinkar 5 gånger så relaterar det till att kompressorn inte varvar med samma varvtal som kontrollenhetern önskar, dvs kompressorn orkar inte hålla varvet av någon orsak.
Kontrollpunkter är att både 2-vägs och 3 vägsventil är öppna - tror knappast att det är aktuellt i ditt fall och pilla inte med detta om du inte har mekat med kyla innan.
kontroll av kompressorns elanslutningar att det inte sitter något löst eller verkar gå hett och blivit bränt samt kolla kompressorns lindningsresistans. du behöver dock ha viss elkunskap och elsäkerhetstänkande ( dvs stickproppen urdragen)  och veta hur man mäter med digital multimeter för det här - känner du dig minsta osäker på det här, låt bli helt och rota och det är bättre att ringa efter service/rep - speciellt om du har garanti kvar.
felaktig kylkrets (tex att kompressorn är överlastad) och hänvisar vidare till felsökning där. (sidan 50), samma sak här - har du inte kunskap  och utrustning så låt bli helt att rota.
Det är stor chans iom. att det fungerat förut att det är det sistnämda som är problemet, speciellt då det kommer först efter ett tag (kompressorn fått upp trycket) , men det kan vara bra att kolla att alla sladdar mm. verkligen sitter fast ordentligt och inget har börjat gått varmt. Kan också vara fel på elektronikkortet som driver kompressorn.
Kan också vara värt att sätta en effektmätare[1] temporärt i felsökningen  på strömförsörjningen om den är av stickproppstyp och titta på den medans den arbetar och se om effektåtgången ökar kraftigt innan kompressorn stannar
[1]
typ  clas ohlson 36-2897 för 99:-,  den verkar ha en kinensisk version på energimätarkrets av troligen ADE7753-typ i sig enligt annan forum där man dissekerat lite och mäter hyffsat rätt även på 'stökig' ström som invertarna ofta drar.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 13:52:32 av xxargs »
