Författare Ämne: 500l ackumulatortank som volymtank?  (läst 20499 gånger)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 04 januari 2011, 20:04:34 »
Har lite bekymmer dels med knäppningar i radiatorerna samt väldigt många start/stopp (uppemot 60-70 per dygn, färre då det blir kallare ute såklart men hitills inte många dagar med under 20 start/stopp och då har det ändå varit -27 som kallast) på min VP (11kW Bosch, ca 230m borrhål, installerad i september i år) så jag har funderat på en volymtank. Nu är det så att jag har 2st 500l ackumulatortankar ståendes i samma rum som VP'n, dessa är kvar sedan vi körde pellets. Är det totalt vansinnigt att använda en av dessa som volymtank? Mina nuvarande radiatorer innehåller inte många liter vatten så jag har en väldigt liten volym för VPn att jobba mot, men är 500l i stället alldeles för mycket? Vilka kan i sådana fall nackdelarna vara?
PS. Jag är medveten om att ett av "bekymren" är att VPn är överdimensionerad, detta beror på flera faktorer varav en är att vi planerar att koppla in den golvvärme som föregående ägare av huset gjöt in när dom byggde uterum, ca 42kvm, helt glasat (bra glas, isolerad platta/tak).
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
  • Antal inlägg: 19456
SV: 500l ackumulatortank som volymtank?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 21:08:08 »
Tror inte det är några problem jag har en tank på 175 liter till en 8 kw vp och upplever inte systemet som trögt så det ska nog funka. Om du vill ha mindre volym kan du använda en anslutning högre upp på ack men det tror jag inte ska behövas.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 21:15:17 »
Hur har du tänkt koppla? Och vet du hur dessa kopplingar ser ut inne i tanken? Spridningsplattor?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 21:17:49 »
Volym tank brukar kopplas med inlopp i toppen och ut till rad från botten.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 21:25:09 »
Jo, med tonvikt på brukar. En del kopplar botten till topp. En del kopplar på framledning och en del på retur. En del kopplar som 4-rörs arbetstank men kallar den "felaktigt" för volymtank.
Anledningen till att jag frågade är att jag har lite funderingar om hur en kraftigt överdimensionerad volymtank kopplas på bästa sätt, och ville höra hur TS hade funderat innan jag ger mig in på djupare vatten...
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 21:36:01 »
Jag har inte tänkt (koppla) alls :D Det överlämnar jag åt någon som vet vad dom håller på med, jag är mest ute efter om det övht är tänkbart att återanvända tankarna när jag ändå har dom (well, en av dom iaf). Hur dom ser ut på insidan har jag tyvärr inte den blekaste om, VVS är tyvärr så långt från mitt område som man kan komma känns det som, och det var förra husägaren som ställde dit tankarna, jag vet mao inget alls om dom och det står inte ens något märke/modell på dom. Vad jag kan klura ut av rördragningarna till dom är att den ena försörjt huset med både värmevatten/varmvatten (denna har en 9kW elpatron i sig) och den andra vad jag kan se bara värmevatten, båda är ihopkopplade på tre nivåer (för skiktning?). Märks det att jag är amatör?  ::)
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 21:40:00 »
Vet du om det är slinga eller beredare i tanken med elpatron
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 21:42:52 »
Så det finns en inbyggd varmvattenberedare inne i en av acktankarna? Finns det någon angivelse hur stor denna är? Kanske är det den som är lämpligast att köra som volymtank...
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 21:45:40 »
Tyvärr inte :( Vad blir skillnaden i mitt tänkta fall att använda den som volymtank? Beredare borde ge mindre volym för värmevattnet så det kanske vore positivt (dvs få ner volymen lite från 500l)?
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 21:49:41 »
Om det vore slinga kan man förvärma vattnet där före ordinarie beredare men det går inte med beredare. Att få ner volymen är inget problem eftersom du har muffar på 3 olika höjder på ack.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 21:51:20 »
Precis. Om det exempelvis är så att det sitter en 200 liters beredare inuti acktanken så kanske det är det kärlet man ska använda som volymtank.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 21:56:23 »
Ok, förvärma vattnet före ordinarie beredare tror jag inte det finns något behov av, har en 300l dubbelmantlad beredare dockad med värmepumpen (dvs jag har en Bosch EHP LW utan inbyggd beredare). Dubbelmantlad tolkar jag som att värmevattnet redan värmer varmvattnet?
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 21:57:42 »
Menar du att använda den eventuella beredaren i sig som volymtank? Kan man lura ut om det är slinga eller beredare med mindre än att skära isär tanken? :)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 22:04:32 »
Nu blir det nästan lite pinsamt, tanken har inte slagit mig tidigare att beredaren jag har idag som alltså är dubbelmantlad måste ju tillföra några liter volym till systemet? Läser jag databladet rätt är det visst hela 176 liter för radiatordelen.. Jag har mao inte så lite volym som jag trott? Men har ändå så pass mycket start/stopp och knäppningar? Eller är det jag som missförstått det hela med hur en dubbelmantlad beredare funkar?
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2011, 22:12:17 »
beredarens mantel används inte vid värme och räknas tyvär inte.
  • Dot gäster: 2448
