0 medlemmar och 0 gäster tittar på detta ämne.
1Hur länge går den innan den löser?2Går brinepumpen?3Antar att det är växelventilen du menar när du säger fyrvägsventil.
Nej brinepumpen funkar nog inte för i vanliga fall så hör man ett susande och lite bubblor som porlar i väg en stund innan kompressorn startar.Hur felsöka?Vad sägs om att ta bort elanslutningen från brinepumpen och se om jag får ström dit?Hur luftar jag brinepumpen? Är centrumskruven en luftningsskruv?Var sitter synglaset?
Pumpen luftar du med skruven. Om du tar bort skruven så kan du även testa att vrida runt motoraxeln med en mejsel - Det brukar vara ett spår i axeln. Det kan vara så att pumpen har kärvat fast...
Citat från: purjo__ skrivet 05 januari 2011, 00:23:49Pumpen luftar du med skruven. Om du tar bort skruven så kan du även testa att vrida runt motoraxeln med en mejsel - Det brukar vara ett spår i axeln. Det kan vara så att pumpen har kärvat fast...Hur minimerar jag slabbet? Jag antar att det rinner ut en massa köldbärare om jag skall vrida på axeln.
