Författare Ämne: Vilken Thermia pump?  (läst 4741 gånger)
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 04 januari 2011, 18:54:43 »
Har idag haft en kille hemma som ska räkna på en thermia l/v.
Han skulle ta med 2 modeller.
Tror det var atria och atria optimum.
Kan inget om detta och undrar lite vad man ska välja och även storlek.
Vill inte att det ska bli för liten.
Huset är 1-plans på 180kvm ligger 1 mil norr om göteborg.
Dåligt isolerad vind (som är tänkt att fixas till våren/sommaren).
Har idag vedeldat. Pannan o tankar åker ut. Har tröttnat att hålla på med ved o det finns annat att göra.
Kör ut runt 45gr vatten till radiatorerna.
70kvm är golvvärme o resten radiatorer.
Ev. blir det golvvärme i resten i huset i framtiden.
Eldar även i braskamin ibland.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vilken Thermia pump?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 22:16:07 »
Det är bra att ha en siffra på vedförbrukningen?
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 05:48:58 »
Vet faktiskt inte riktigt.
Runt 20 kubik kanske.
Slänger veden in i ved boa och en del staplas.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 06:12:53 »
Begär in offerter från fler märke så du kan jämföra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 07:54:53 »
Har fått på Daikin. Tror det var 8-9 kw.
Och Mitsubishi. 9kw.
Ingen av dom har vart o kollat utan räknat enbart på kvm ytan.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 11:32:36 »
Ang Thermia:
Optimum är flashigt men inte nödvändigt på Atria. Är inte så heligt med tempdiffar på R404A.
Funkar bra med vanliga cirkulationspumpar. Optimum kostar ju en del...
Vi säljer mest vanliga Atrior om inte kunden särskilt vill ha en Optimum. Den har ju en lite snyggare display Thumbsup
Lycka Till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 12:27:34 »
Lutar just nu mot Mitsubishi Hydrolution.
Skiljer 25000:- mellan dom båda.
Fått samma pris på bergvärme som med luft/vatten thermia.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 21:22:52 »
Funkar bergvärme där du bor, vilket är norröver från mig sett  ;) så skulle jag utan tvekan välja det. Med tanke på de 2 senaste istidsvintrarna så skulle jag säga att gränsen för luft-vatten borde gå vid Hallandsåsen...
Ska du välja luft-vatten ändå, ta i lite extra på kapaciteten.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
