Författare Ämne: Hur många watt (W) drar eran värmepump....  (läst 33127 gånger)
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 januari 2011, 14:32:09 »
Jag har en Remko pump, har satt en energiförbrukare i uttaget för att se hur många watt den liger på. Det visar sig att den ligger på ca 950-1050 W konstant då pumpen kör, när den avfrostar så är förbrukningen lägre. Jag har värmen inställt på 22-24 grader. Även om jag höjer till 28 grader så ligger förbrukningen konstant. Jag har heat på och fullt blås.
Vad har ni för erfarenheter av detta. Kan någon ge mig lite respons på detta tack.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Hur många watt (W) drar eran värmepump....
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 15:48:59 »
Är oxå intresserad av förbrukningen av LL-Pumpar... lite mellan tummen & pekfingret ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 16:08:39 »
 hej
mina 12or förbrukar ca 1300-1400watt i tim
inkl av-frostningar när de går på fullt
vid -10-20 ºC ute temp
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 21:52:56 »
Hej f.sahlberg..!
Är din Remko en "inverter"-pump eller en "on/off"-pump..?
Om den inte ökar effekten när du ökar tempen till 28°C så har du antingen en on/off-pump, eller så är det så kallt ute att inverter-pumpen redan går för fullt. Vad var ute-tempen när du testade?
Min Mitsubishi (inverter) drar ca 300 W vid ute-temp ner mot 0°C, 500-600 W vid -5°C och 900-1000 W under -10°C då den oftast går på max. Men mitt hus är litet och hyfsat isolerat...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad f.sahlberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 09:02:01 »
Tack för svaren.
Det är en en inverterpump. Men ma tycker att när jag sänker tempen på så borde watten oxå sänkas, men jag tycker att det inte gör det nämnvärt. Nu i morse så var det 2 minus ute och jag hade stält in pumpen på 21 grader, då ,åg den på ca 920 W. Men den ligger på ca 1050 då det var 10 minus ute.
I pengar blir detta enligt mina beräkningar:
1000W = med 1 kr i timmen
kwh = 1.50 kr / timma inkl el, moms, näravgift m.m (fastpris)
ett dygn = 24 timmar
en månad = 30 dagar
1x1,5x24 = 36 kr/dygn
30x36 = 1080 kr månaden
Sedan så när pumpen avfrostar så går en ner i förbrukning, detta har jag ej tagit hänsyn till. Har ej kört så länge med mäteren på, men det skall bli intresant att se vad snittförbrukningen är per månad för bara pumpen. Jag har ju inte så mycket att gämföra med eftersom jag inte bott i huset sen september 2010. Men jag vet ju vad de som bodde innan förbrukade på ett år. Någon som har lite data på detta skulle vara intressant.
Tacksam för svar
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 11:40:25 »
Pumpar i den storleken drar inte mer än så, den har nått sitt max. Jag har en Mitsubishi GA25 och man kan väl säga att den har sitt max någonstans runt 1000W, då spelar det ingen roll om man höjer till 30 grader eller kör på 22.
Annars kan man väl säga att det kostar precis som dina beräkningar. Men hade du haft elradiatorer så hade det gått åt ännu mer, det kan du vara säker på.
Du kan göra följande beräkning (du verkar ju vara skolad):
Ta förra ägarnas förbrukning och dra bort 1000 kWh + antal personer i deras hushåll gånger 1000 kWh i varmvatten. För en familj på 4 pers blir det 5000 kWh. Dra sedan bort ytterligare 5000 kWh för hushållsel. Då har du kvar uppvärmningen. Ta sedan denna siffra och dividera med ortsfaktorn, den hittar du på ex www.paroc.se under sparberäknaren. Då får du fram husets förlustfaktor i W per grad Celsius, d v s du kan räkna fram husets värmebehov vid en valfri yttertemp.
Ex
23000 kWh -10000 =13000 kWh. Stockholms ortsfaktor 103. 13000 / 103 = 126 W/C
-10 graderoch +21 inne. 31 graders skillnad. Dra bort 3 grader för hushållselen värmer också nämligen. 28 X 126 = 3528 W Här skulle din Remko gå för fullt blås redan runt nollan...
-Krångligt ?
MVH/Gano
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 22:05:02 »
I så fall måste det då även finnas tillskottsvärme av något slag som går in och börjar stödvärma redan vid några få minusgrader...
