Författare Ämne: Hur skulle ni koppla Frikyla + Frånluftsmodul  (läst 9498 gånger)
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 januari 2011, 08:56:22 »
Jag funderar på att dra in Frikyla och funderar då på att även slänga på återvinning på den mekaniska frånluften.
Tänkte utgå ifrån Nibes Principskiss för frikyla
Hade även tänkt köra på Nibes FLM
Innan jag börjar jaga efter installatörer så tänkte jag ställa frågan här på forumet hur dessa två funktioner bör kopplas ihop?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Hur skulle ni koppla Frikyla + Frånluftsmodul
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 11:16:19 »
Först undrar jag vad 3-vägsventilen mot fläktkonvektorn gör för nytta? Pumpen bör bara gå då kyla behövs. Eller är det alltid cirkualtion för att mininimera frysrisk eller nåt sånt?
Värmeåtervinning, våv, från frånluften borde tillföras på KB-in till värmepumpen. Dock inte före avsticket till frikylan eftersom kylan ju ger bäst effekt om vattnet är kallt. Alltså, kläm in tillopp/retur mellan avstick för frikyla och våv. Man kanske kunde nyttja samma pump till båda dessa kretsar om minst en av dem alltid är i drift och sen göra nån snygg växlingsventil. Frågan är väl om du vill ta till vara värmen sommartid för att göra tappvarmvatten med effekten att du sänker kapaciteten på frikylan eftersom vattentemperaturen antagligen stiger. Vad är prio? Kyla eller låg energiförbrukning?  ???
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 18:27:10 »
Det jag undrar är hur det är draget och kopplat om man kan köra värmeåtervinningen och frikylan samtidigt?
Att höja värmen fast man vill ha den så kall som det bara går verkar ju vara lite sådär va??
 Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 22:34:56 »
Lexus
Du menar alltså att det är fullt möjligt om installatören vet vad han/hon gör?
Fortfarande återstår dock frågan om FLM är bra eller om det är bättre att borra 40 meter till ner i backen och förhoppningsvis få ut lite mer kyla ur hålet för samma pengar som FLM...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2011, 08:54:01 »
Ja, absolut.
Det beror på vilket energibehov och ventilationsflöde som finns, samt om dina grannar har bergvärme.
Kan du varje år återföra lika mycket energi som du hämtar upp, så kommer borran att fungera med samma effekt för all framtid.
Ja....det ska vara dina grannar som suger upp din energi, och därigenom sänker tempen i borran.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2011, 23:48:13 »
Så du menar att det kan finnas ekonomi att borra säg 40 meter mer än vad Nibe säger i sina rekomenadationer och även installera FLM?
Om vi struntar i pengarna för ett ögonblick. Hur mycker mer komfort blir det med FLM om man jämför med utan FLM?
Vi leker med tanken att ingen granne har bergvärme för att slippa räkna med vem som återför och vem som räknar hem vad som återförs.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2011, 00:39:59 »
Jag ser ingen ekonomi i att både borra djupare och ansluta en FLM.
FLM skapar ingen komfort, snarare tvärtom.
Okey!  Sc:,h
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2011, 09:24:37 »
Ja, du skrev ju:
"Ja....det ska vara dina grannar som suger upp din energi, och därigenom sänker tempen i borran."
Det jag menade att det JAG återför får JAG nytt av och inte grannarna. Bara för att vi ska räkna med så få fakturer som det bara går.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2011, 10:29:07 »
Ja, du skrev ju:
Du får en faktura på en frånluftsfläkt istället, så det kanske tar ut varandra d.v.s. en djupare borra och frånluftsfläkt istället för FLM.
Ska du ändå ha kyla, så delar du backventil och cirkpump med FLM.
Vad är energibehovet för värme/varmvatten?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2011, 14:21:54 »
Vi har tittat på två hus med BBR16 krav så första året lär det väl bli att duscha och dricka vatten på jobbet  :) om man ska få det att gå runt.
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2011, 12:46:46 »
Hoppsan, glömde visst av att kolla av den här tråden på svar. Intressant att sätta en extern cirkulationspump och fimpa FLMen interna.
I dagsläget har jag ett något för kort hål till min befintliga värmepump samt ett frånluftssystem med en fläkt ifrån början av 80 talet som jag redan reparerat en gång. Nu när jag ändrar om lite i köket så funderar jag på att dra ner två rör ifrån befintliga frånluftssystemet på vinden till tvättstugan/pannrummet som ligger under. Det samma gäller frikyla, jag har liksom möjligheten att få med dessa saker på ett snyggt sätt när jag ändå går loss på köket.
Har funderat lite på det här med återvinning av frånluften kombinerat med frikyla, kan man inte bara köra ventåtervinning på vinterhalvåret? Jag tror inte riktigt på att "ladda" upp borrhåll i mitt fall. Även fast mitt är något för grunt (160m till en 11Kw pump) så återhämtar det sig bra efter vintern.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2011, 16:29:52 »
Är det någon som har några fina grafer eller siffror på att återladdningen verkligen återladdar på vintern och att frikylan verkligen återladdar på sommaren.
Tänkte om någon inte har kört med FLM en vinter och nästa vinter kört den.
Så man kan se svart på vitt att det lönar sig att ha det eller så lönar det sig inte att koppla ihop FLM + frikyla på ett eller annat sätt.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2011, 19:06:03 »
 Jag har både FLM å frikyla, inte har jag några fina grafer att visa upp, men jag tror inte ett skit på att FLM:en återladdar borran, men den höjer brinetemp 2-3 grader, ang. frikylan är det samma visa med borran, det hjälper inte, men den håller sovrummet på en skön å behaglig temp. på ca. 17 gr. även de varmaste dagar å veckor på sommaren. M.a.o. FLM lönar sig inte, men för mig var det praktiskt att sätta dit en för bättre vent.( fick tag i den billigt p.g.a. lagerskada), frikyla lönar inte heller sig rent ekonomiskt, men komfortmässigt gudomligt skönt, värt varenda krona å mer därtill, rekomderas.
 Novisen
