Författare Ämne: SSD disk bootar inte med Windows 7...  (läst 15512 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« skrivet: 04 januari 2011, 07:54:05 »
Forumet verkar ju ha gott om IT kunniga medlemmar och jag undrar om någon vänlig person kan hjälpa mig?
Har köpt en Intel 120 GB SSD disk som jag försökt få igång i min ASUS Laptop, men jag får hela tiden meddelande om att det inte finns något device att boota från huvuddunk huvuddunk Jag har laddat disken från recovery DVD's som jag skapat själv. Har testat detta mot en annan SATA HDD och det funkar klockrent utan problem.
Har även provat med Intels mjukvara för "Ghost backup" men där kör jag fast pga den ursprungliga partitionen är större (150 GB) än de 120GB som SSD disken har.
BIOS uppdaterat till senaste version.
Jag har googlat en del om detta och problemet verkar vara vanligt, men jag kan inte hitta några vettiga råd!
Hoppas på goda råd som kan lösa mitt problem!
Mvh / Håkan
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: SSD disk bootar inte med Windows 7...
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 08:43:02 »
Kan det vara E-Sata drivers som strular?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 08:59:27 »
Det enda jag förstått om detta problem är att det inte skapas någon bootsektor. Jag kan inte se någon när jag kollar med Windows Administrationsverktyg, kan dock se dessa i vanliga HDD
Ingen aning om detta kan bero på SATA driver..  jag kan i alla fall se SSD i Bios som ett val när det gäller boot prioritet, men så fort jag ändrat val + Save and Exit så får jag meddelande om att boot dev saknas.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 10:06:13 »
Är partitionen på ssd disken markerad som aktive? Annars sätt den som active mha disk management verktyget.
Annars testa att boota till recovery consolen på installations skivan och
kör fixboot:  http://pcsupport.about.com/od/termsf/p/fixboot.htm
Vad har du för annan sata disk?
Anl till att jag frågar är att många tillverkare har en gratis variant av Acronis TrueImage som du kan testa att klona
din disk med. (om du inte kommer överens med ghost)
Seagate har en brandad ver som heter discwizard.  WD har en annan brandad ver.
Så har du en seagate eller WD disk så kan du ladda ner deras ver av acronis och testa om det fungerar bättre.
Btw, är AHCI aktiverat i bios? Isf testa att slå av det.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 10:14:16 av MangeH »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 10:35:34 »
OK, tack för tips. Skall dubbelkolla att den är satt som aktiv, men har för mig att den är det. Den andra SATA disken jag provat är en 500GB WD, orginal är WD 650GB.
Har provat med AHCI både aktiv /inaktiv.
Intels verktyg är Acronis verktyg som jag kör fast med, men kanske det är en fördel att ladda ned den som är brandad för ursprungs HDD ? Hur kan man kringå skillnaden i storlek på system partitionen?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 10:49:32 »
I windows 7 kan du gå in i diskmanagement och krympa en partition. Det kan vara en väg att göra det innan du klonar den kanske?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 11:00:56 »
En liten nyfiken fråga vad är syftet med detta med ssd ?
En annan fråga gjordes exakt samma operation med den större ssd
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 11:03:22 »
Syftet med ssd är ökad prestanda, Tystare och energisnålare maskin bla.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 11:16:28 »
Ok
Man skulle kunna tänka sig att använda Gnome Partition Editor
för att minska C: partionen så den får plats på ssd...
Om man nu har cd/ dvd på datorn... måste bränna botbar cd från Iso...
Starta datorn från denna, justera storleken.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 14:10:33 »
AHCI kan behöva drivrutiner som kanske inte är installerade. dock vill du köra ahci på en ssd disk. Har för mig att det krävs för att trim ska fungera.
Inloggad Mike
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 17:45:57 »
Nackdelarna är tyvärr enligt statistik en betydligt större risk för haveri än med traditionell hårddisk, degraderad prestanda med tiden och nästan omöjligt att få tillbaka data vid haveri eftersom det ligger gömt långt ned i en lokal controllerkrets hur datan lagras.
Traditionell hårddisk drar väldigt lite ström den också så det är inte där din batteritid går åt, scorpio blue 500GB:
Power Dissipation
 Read/Write 2.50 Watts
 Idle 0.85 Watts
 Standby 0.25 Watts
 Sleep 0.10 Watts
Intel SSD:
Power consumption  Active: 2.4W Typical (server workload¹)
Idle (DIPM): 0.06 W Typical
Processor, grafikkort och framförallt bildskärmen slukar betydligt mer än hårddisken.
Vad gäller prestanda så verkar det som att billiga SSD tom kan vara sämre än vanlig hårddisk och efter en tids användning betydligt sämre, däremot ljudnivå går ju inte argumentera mot men det är min a fläktar som låter mest tyvärr.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 18:00:29 av Mike »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 18:04:09 »
Jag har labbat lite mer och kommit fram till att Recovery från  5 st DVD som jag skapat inte verkar sparas i SSD. När jag kollar SSD disken via extern USB box efter recovery försök så står det alltid filformat RAW och disken är tom. Windows anger direkt att den inte är formaterad.  Jag formaterar den alltid till NTSF och den står som aktiv med 111,79 GB och så fort jag startar en ny recovery så vill programmet formatera SSD disken igen. Inga problem att föra över filer till SSD så den verkar funka.
Skall prova att ladda ny SSD firmware samt prova att krympa partitionen så jag kan prova en ghost image. En bekant skall fixa över en ISO image av Windows 7 så jag får boota från den om inte andra alternativ funkar.
Tack för tipsen så länge.
Anledningen till att jag vill ha SSD är mest jobbrelaterat och det planeringsverktyg jag använder för att beräkna interferens i radiolänknät. En kollega har SSD och det är en rejäl skillnad i beräknings tid mellan HDD och SSD. Hoppas verkligen att det inte är som Mike säger när det gäller tillförlitlighet, men man måste tydligen regelbundet underhålla SSD med TRIM verktyg.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 18:14:48 av Håkke »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 19:03:13 »
Inte med windows 7 väl?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 19:11:30 »
Här är en länk apropå tillförlitligheten:
http://www.theregister.co.uk/2010/12/10/flash_fails_more_than_hdd/
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2011, 20:58:39 »
Ja det är tur man satsade extra på Intel som verkar ha minst problem, har läst många läsarkommentarer om andra problem fabrikat på Dustins hemsida.
