Författare Ämne: SSD disk bootar inte med Windows 7...  (läst 15528 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: SSD disk bootar inte med Windows 7...
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2011, 21:02:55 »
Är det fixat nu? Partition krympt....tror ju inte det går med Windows skräpet men....därför mitt tips.. ;)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 21:41:09 »
Jag provade att krympa partitionen men det gick bara att krympa 340 MB (86 av 149 GB använt) ? Jag ska städa OS partitionen , ligger säkert 40GB hämtade filer som kan tas bort.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2011, 21:50:08 »
Jo man kan krympa partitioner i win 7
Recovery är inte samma som kloning, du får inte med bootpart o dylikt då
Jag klonade själv en ssd nyligen med ghost och det fungerade bra även om min usprungsdisk var större....
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2011, 21:53:51 »
Saker som kan göra att du inte kan krympa mer kan vara om du har hibernation filer på disken eller pagefilen.
Dessa filer är markerade som oflyttbara och därför kan den inte krympa mer.
Det är möjligt att gparted hanterar detta bättre.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2011, 22:08:41 »
Är det partitionen som ska krympas eller data som ska tas bort??
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2011, 22:49:40 »
Krympa + ta bort data. Försökte med Intels (Acronis) verktyg och fick felmeddelande om att SSD disken (120GB) var för liten (Nuvarande OS c 150 GB), MangeH tipsade då om att krympa partitionen, vilket jag provade.  Jag skall rensa undan en massa filer så jag borde komma ned till max 40GB av 150, frågan är om det räcker för att krympa till mindre än 120 GB?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2011, 23:09:08 »
ja har du bara 40 gb data på en 150 gbpartition så ska det ju inte vara några problem, kolla systemåterställningsytrymme med, får kanske tas bort lite
Vad använder du för att krympa den?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2011, 23:15:27 »
Finns en funktion i diskhantering under Windows 7 administrations verktyg där man kan krympa partition.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2011, 23:24:13 »
Kan va knepigt o köra den på en systempartition som innehåller dolda systemfiler som MangH skrev
kan passa på o tipsa om "Hirens bootcd" i såna här fall
Den startas från cd, kör i ramminnet och innehåller alla vertyg som behövs, tex partition magic för o krympa diskar
Och sen Ghost för att klona som jag tycker är hyfsat säkert
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2011, 00:46:26 »
Det är inte att de är dolda som är problemet. Det är filer som är markerade som oflyttbara.
Säg att du har en disk på 200 gig och pagefilen ligger i mitten. Då kan den bara krympa partitionen från 200 gig ner till dit pagefilen ligger.
Även hibernate filer är oflyttbara. Så slå av hibernate och se till att ta bort den filen om du har det aktiverat.
Partition Magic fungerar allmänt obra på en win7 partition har jag för mig.
Paragon Partition manager ska däremot fungera bra. Man kan ju ladda ner en trial. Frågan är vad man kan göra med den:
http://www.paragon-software.com/home/pm-express/
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 00:48:05 av MangeH »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2011, 09:20:34 »
har inte provat partition magic på win 7 än, får nog testa det...
menar att de är dolda för den vanliga användaren, inget folk känner till direkt eller vad de gör.
tyckte jag läste att man kan krympa/flytta pagefilen under hjälp i diskhantering "krympa standarddisk" win 7
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2011, 13:26:39 »
Från hjälpen i win 7 ang komprimering
När du komprimerar en partition flyttas vissa filer inte automatiskt (till exempel växlingsfilen och lagringsområde för skuggkopior).
 Du måste ta hänsyn till utrymmet som dessa filer upptar när du minskar det tilldelade utrymmet. Om komprimeringsåtgärden misslyckas,
öppnar du programloggen och letar efter händelse 259, som identifierar den fil som inte kunde flyttas. Om du vet vilket eller vilka kluster
 som associerats med den fil som förhindrar komprimeringsåtgärden kan du också använda kommandot fsutil på en kommandorad
(skriv fsutil volume querycluster /? för en syntaxbeskrivning). När du använder parametern querycluster identifierar kommandots
 utdata den fil som inte kunde flyttas och därigenom hindrar komprimeringsåtgärden från att lyckas.
I vissa fall kan du tilfälligt flytta filen till en annan plats. Om det till exempel är växlingsfilen som inte kan flyttas, kan du använda
 Kontrollpanelen för att flytta den till en annan disk, komprimera volymen och sedan flytta tillbaka växlingsfilen till den ursprungliga disken.
Om den dynamiska ommappningen av skadade kluster upptäcker alltför många skadade kluster går det inte att komprimera partitionen.
 Om detta inträffar bör du överväga att flytta data och ersätta disken.
Överför inte data med hjälp av kopiering på sektorsnivå. Då kopieras även tabellen över skadade sektorer, och den nya disken behandlar
då motsvarande sektorer som skadade trots att de är normala.
Du kan komprimera primära partitioner och logiska enheter på oformaterade partitioner (som saknar filsystem) och på partitioner som använder NTFS-filsystemet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2011, 08:01:12 »
Fick det att funka till slut studs studs  Lyckades krympa partitionen men lyckades dock aldrig clona den med Acronis Trueimage.
Problemet löstes till slut med hjälp av en Windows 7  ISO image som jag laddade ned från en bekant, brände DVD och bootade från. Så det blir att blåsa in all övrig mjukvara igen huvuddunk
Det blev i alla fall ett grymt lyft för datorn med SSD disken!  Gamla HDD körs nu i externt case med 3 Gb/s E-SATA anslutning, snabbt , tyvärr lite bökig lösning med stel E-SATA kabel samt strömmatning via USB = 2 kablar och inte direkt flexibelt.
