Vad har folk emot avstängningsventiler?
Ämne: Vad har folk emot avstängningsventiler? (läst 2456 gånger)
rdm
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 100
rdm
03 januari 2011, 21:26:15 »
Bara undrar varför detta är... har haft två rörfirmor här som gjort lite jobb, men verkar ha något emot att installera ballofixer eller dylikt nånstans. Ett gäng drog helt nya rör till badrum för golvvärme, toalett, badkar, dusch, handfat... inte en ventil nånstans. Skulle rensa duschblandarfiltret häromdagen och insåg att jag måste stänga av vattnet till huset. Tycker att det vore nästan självklart att åtminstonde lägga ett par ventiler på de nya rören till badrummet, men inte.
Är detta pga att de vill lägga ett så lågt bud som möjligt på jobbet? Eller finns det någon annan anledning till att skippa dem?
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Vad har folk emot avstängningsventiler?
03 januari 2011, 21:54:22 »
Man får vad man betalar för. Men jag håller med. Sniket att inte offra ett par minikulor. Kostar bara drygt 150 spänn mer än en koppling.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
03 januari 2011, 22:54:39 »
Tja, är det synlig rördragning i ett badrum så kanske det är estetiskt, bockade kromrör är snyggare än ballofixer. Ballosar är också en felkälla liksom alla andra kopplingar. Och i en villa är det ju inte något problem att stänga av husets huvudkran vid ett ev. servicejobb var femte eller tionde år, särskilt inte om jobbet är i ett våtutrymme där ett par deciliter vattenspill från de avstängda rören inte gör något.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
04 januari 2011, 11:30:42 »
Då jag bytte radiatorer satte jag jag balofixer på varje rad.
Blev tvungen att byta radkoppel senare och kunde då stänga av varje enskild rad,suga ut vattnet och
byta koppel oavsett ute temp.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
05 januari 2011, 10:15:47 »
Jag frågade min Röriskompis om detta och det finns två skolor:
Skola 1) ballofixer. Lätt att stänga av anläggningsdel som byggs om eller är trasig = bekvämt
Skola 2) Inga ballofixer. Alla mekaniska komponenter kan gå sönder = ökad risk och högre kostnad
Till sist är det du som bestämmer om risken o kostnaden är värd bekvämligheten.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
gäster: 1729
användare: 9
JoA
svenske kocken
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
