Räcker vv i en Thermia TWS 8?
Ämne: Räcker vv i en Thermia TWS 8? (läst 1570 gånger)
Mr Bravo
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bravissimo
Mr Bravo
30 augusti 2005, 01:14:42 »
Vi är 2 vuxna och ett barn i familjen. Vi har idag ett vanligt badkar men gillar att duscha länge...
Räcker den 180 liters vv som en Thermia TSW 8 har? Enligt återförsäljare räcker den gott och väl till för hela (framtida) familjen och ett hörnbadkar...
Känner mig aningen skeptisk...
/Mr B
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Räcker vv i en Thermia TWS 8?
30 augusti 2005, 09:33:20 »
Hej kolla in min nibe med 165 liters beredare/Mso
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3873.msg36474.html#msg36474
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
jwallen
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 72
Jag älskar "vindkraft"
jwallen
30 augusti 2005, 10:28:02 »
Hej Bravo!
Har en Diplomat TWS 8 i drift sedan mitten av juni, dvs den har bara behövt producera vv än så länge, och i vår familj räcker den till. Vi är 2 vuxna + 4 tonåringar. Varmvattnet är ännu inte tagit slut vid vår normala, höga förbrukning. Och då är det några av tonåringarna som gillar att duscha länge och hett.
Har dessutom gjort ett "toktest" - alla varmvattenkranar öppna (2 duschar, 3 handfat, 1 diskho + 1 ho i tvättstugan) i 30 minuter, när dessa 30 min gått var vv temp 38 grader både enligt vpn och termometern vid kranen närmast pumpen. Snittemp borde vara ett par grader högre. Pga att trycket och ledningar inte räcker till hamnar nog det totala flödet på max c:a 30 liter/min, det är inte lätt att fixa till en korrekt mätning när det spolar på 7 olika ställen i huset.
OBS! Jag har ts avslagen så det är bara pumpen som jobbat!
Läs lite mer i dessa länkar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3797.msg35969.html#msg35969
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2337.msg33135.html#msg33135
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
30 augusti 2005, 23:14:36 »
Har en D10 (ej TWS) själv. Aldrig haft problem med VV. vi är 2½ . 3 åringen gillar att bada i badkaret och det händer att vi duschar samtidigt.
Dessa staplar säger en del om hur fort det går att återladda (låt vara med 16 Kw),
men för att göra det enkelt, fördubbla tiderna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1073.msg8473.html#msg8473
För man bara liiite "kvalitets tid" ensam när man torkar sig efter dushen
så tar vattnet förmodligen aldrig slut.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
gäster: 2585
användare: 11
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
