Författare Ämne: Nibe F470  (läst 5999 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
Nibe F470
« skrivet: 03 januari 2011, 20:44:48 »
Någon därute som vill dela med sig av erfarenheter om denna pump. Jag har själv en installerad som nu körts ett tag men jag är osäker på om den är rätt inställd , då det varit svårt att få ner tempen på tillluften och i huset i övrigt.
Har skruvat ner trimventilen RN1 från fullt öppen, som installatören lämnade den på , till 1 o 3/4 varv för att få ner tilluften till runt 20 grader. Har ochså fått ställa ner till värmekurvan till 4 och temp inställning till 19 grader , för att det ska hålla sig runt 20 grader i huset ( trots att installations manualen visar på värmekurva 9 där jag bor ) Någon som haft samma problem ?  Sc:,h
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe F470
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 13:15:57 »
Hej , ja då det tydligen inte finns någon därute som installerat F470'n än, så uppdaterar jag själv med lite info om mina nuvarande inställning.
Efter ett mail till Nibe med frågan om hur den skall vara inställd för att få bästa komfort/ekonomi, så blev jag uppringd igår och fick tips på vad dom ansåg skulle vara bästa inställningen.
Nibe's rekommendation ; Värme kurva 8 och trimventilen nerställd så att tillluften håller runt 19-20  ºC och någon ökning av frånlufts fläkten då jag låg på - grader för avluften.
För att få 19-20 grader på tilluften har jag justerat ner trimventilen från sina 7 varv till 1 varv. Och för att få 20 garder inomhus har jag ställt ner önskad temp till 18 grader , vid värmekurva 8. Frånlufts fläkten har jag dock behållit på 70%....
Sen får vi se om detta funkar och att Nibe's F470 lever upp till mina förväntningar.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe F470
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 00:57:00 »
Jag har visserligen installerat en F470 men jag har inget vattenburet värmesystem hemma så jag vill ju ha så hög temp som möjligt på tilluften, därför har jag min trimventil max öppen (dvs ca 7 varv).
Jag har inga problem med minusgrader på avluften och kör oxå på 70% på FF, nattetid men 100% dagtid för att få så mycket luft som möjligt in och ut ur huset (eftersom jag ju värmer med luften).
Dock har jag problem med att den gör väldigt många start/stop på kompressorn och jag tycker att den ibland slår av kompressorn med fortsätter köra på med el (som jag begränsat till 2kW.)
På nyårsafton gick kompressorn hela dagen och nattenUtetemp låg runt nollan och avluften var 5-6 grader på dagen och 3-4 på natten (när fläktarna går på lägre varv).
Har loggat i en vecka nu när jag inte var hemma och den har kompressorn har gjort 66 starter på 8 dagar, och en dag var det som sagt bara en start. Jag förstår i alla fall inte varför den gör så.
