Författare Ämne: dimensionering av bergvärme  (läst 2991 gånger)
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 januari 2011, 20:15:46 »
Kan någon ge mej råd ?
Har tagit in offerter på bergvärme
Den ena lämnar offert på en Nibe Fighter 1245-10 med "energiborrning" 200m
den andra på en IVT Greenline HE C11 och energiborrning 180m
det skiljer i stort sett inget i pris
Nibe offerten 176 m aktivt borrhål
IVT 147 m aktivt borrhål
Kan någon ge mej lite råd hur jag skall tänka innan jag beslutar mej vilken offert jag skall skriva under
Huset är från 1947 kopplade fönster,lite tilläggsisolering , båda beräknar ca 30000kWh / År
vilket jag undrar om det inte är i underkant har en skaplig vedpanna och har förbrukat ca 35-40 m3 travad ved / år
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: dimensionering av bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 20:51:57 »
Att du lyssnar med andra som har lika pumpar som du har hänvisat till.
Hör efter om dom är nöjda med sina pumpar.
Ingen thermia?
Studera offerterna noga vad som ingår.
Exp. ingår i priset att sätta ett element i pannrummet.
Det avgjorde för mig .
Tog in två offerter thermia och ivt.
Vart en thermia diplomat tws (2005) grymt nöjd med min.
Lycka till
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 21:05:49 »
Kan inte avgöra vad som är lämplig storlek, men tycker en 10-11 kW VP låter stort till det energibehovet. Eller är det värme och VV som står för 30 MWh?
147 meter aktivt hål låter lite till en VP på 11 kW, men är energibehovet bara 30 MWh/år så blir väl det inte så långa gångtider och borrhålet kan vara grundare, men det skulle jag inte vilja chansa på.
176 meter aktivt till 10 kW låter rimligare. Har dock inget dimensioneringsprogram. Finns säkert nån här som kan ge dej ett bättre svar.
Har 142 meter till min 6 kW VP som går drygt 4000 h/år och hamnar ändå under 0 ºC på senvintern.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 22:20:45 »
Om jag räknar på 40 kubik ved så känns båda offerterna i underkant.
Om vedpannan är bra så borde nettoenergibehovet ligga kring 35-40 000 kWh.
Du ska helt klart inte ta en 10 kW VP utan minst storleken större.
Men 147 m aktiv borra till en IVT-11 kommer inte funka heller, du behöver nog uppåt 200 m aktiv borra.
Fast detta med borrdjup beror på var du bor i landet, ju längre söderöver ju kortare borra kan man ha (eftersom berggrunden är varmare där).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 14:56:30 »
Lite riktvärde på möjlig uttagen energi för bergvärmehål
Borrdiameter=127
Maximal uttagen energi per meter hål och år =140kwh
Borrhålsdjup (EX)200m.Effektivt vattenförande håldjup=190m
Möjlig uttagen värmeenergi=190mx140kwh=26600kwh
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 08:33:44 »
Hej och tack för alla svar
kanske skall förtydliga lite 35-40 m3 ved är inkl varmvatten som värms av vedpannan året runt
huset (södra östergötland)är på ca 160m2 som är uppvärmt plus källare som skall få ett konvektor element när vp installeras.
vp skall dockas mot bef panna så den skall kunna användas vid behov,en nyinsallerad bras kamin finns även för myseldning
Om jag läser på nibes hemsida så skall en 10kW kunna ersätta 37500 kWh med att aktivt borrhål mellan 150-180 m.
Om jag skulle gå upp ett steg på vp samt borra några meter till vad löper jag för risk då?
  • Dot gäster: 1864
