Författare Ämne: Conturan ryker in! Varför?  (läst 35793 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 03 januari 2011, 20:12:16 »
Hejsan! Nybliven husägare med en ca ett år gammal contura i 600 serien ståendes i vardagsrummet. Problemet är att det ryker in varje gång jag öppnat luckan för att lägga in ved. Det gäller även då kaminen är ordentligt varm. Då huset har mekanisk frånluftsventilation har jag testat öppna fönstret en stund innan kaminen öppnas för att öka draget. Detta hjälper inte. Därför funderar jag på om det inte heller hjälper att sätta in friskluftsventiler i huset. Finns inga sådana idag då självdrag tidigare gällt. Förslag på lösningar mottages varmt!
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Conturan ryker in! Varför?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 20:29:40 »
Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien har du läst givetvis..??
http://www.contura.se/accessoarer/pdf/BAV%20C600.pdf
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 20:33:47 av BosseBus »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 21:02:23 »
Hej, jag installerade en kamin i befintlig ventilationskanal i skorstenen. För att slippa fundera på för höga temperaturer genom bjälklaget valde jag att dra en slang genom kanalen. Tyvärr så var den trång på ett ställe och enligt sotarn så var lämplig diameter 110 mm och det skulle fungera enligt dem.
Men jag kan konstatera att det är för liten dimension. Jag har också problem med inrykning vid vedinlägg. Det är inte draget som är för dåligt utan helt enkelt att rökkanalen inte kan evakuera tillräckligt då luckan är öppen.
MEN jag kan elda ändå. Det gäller att se till att man får fyr vid första försöket och att elden tar sig så att man får upp draget, enligt eldningsinstruktionen ;)
Det måste bli en bra glöd och inte några öppna lågor då jag ska fylla på med ett nytt inlägg. Har elden falnat brukar det inte ryka in men ibland luktar det ändå lite rök, det får jag stå ut med... just nu i alla fall.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 21:29:27 »
det jag har förstått så är det inget utrymme mellan luckans övre kant till taket i kaminerna som är en orsak till att röken kommer in när man ska lägga i mer ved.
så är det på min åxå, funkar för mig att vara lite snabb vid iläggen ha ved trät i ena näven öppna luckan med andra, öppnar lite sakta första 3-4 cm.
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 23:28:35 »
Det är nog en nackdel med eldstadens form, den är så hög och grund att det lätt smyger ut lite rök när man öppnar luckan.
Vi har mycket bra drag, men man får försöka elda så långt in det går.
Ett annat problem är att stående ved ibland ramlar fram mot luckan när det brunnit ett tag.
Det blir lite aska och rök in i huset.
Men det får man väl ta, strålvärmen är enorm med det stora glaset. Och hela kaminen som en vacker skulptur.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 01:54:03 »
Tack för svaren! Naturligtvis har jag lusläst manualen. Är uppväxt med braskamin och har inte haft detta problem i föräldrarhemmet. Har också konstaterat att det är litet utrymme för rök och gaser att slinka förbi den lutande plåten och glaset. Jag har även kört med snabba inkast men det är ju trist att det skall behöva lukta som i en tipi när man eldar. Tack för synpunkter !!
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 08:19:33 »
Har du provat att öppna luckan långsamt och försiktigt, bara någon cm så att den börjar suga luft genom luckan innan du öppnar helt för att sedan långsamt öppna och lägga in ved?
Fungerar ganska bra för mig.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 08:43:39 »
/Raptor
Raptors metod fungerar bra på min Handöl också. Men liksom när man tänder den från början får man inte ha för stort undertryck i huset för att få fart på luftsuget in i ugnen, då funkar det inte så bra. Brukar öppna altandörren en liten stund både innan tändning och på fyllning för att "tryckutjämna"..
(sitter just nu framför brasugnen och njuter av strålvärmen och varmluftblåset från handölen. oslagbart!.. minus 10 ute)
 Hoppas det funkar hos dig också.
Mvh
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 08:58:43 »
Jag håller med raptor. Om man öppnar lucka på samma sätt som man gör med en tex. kökslucka så ryker alla kaminer in, man måste öppna luckan sakta första centimetrarna annars drar man med sig röken ut.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 22:36:55 »
Tack för alla tips. Jag tror jag lär mig att minimera inrykningen med hjälp av er!
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Bakelit
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2011, 21:12:10 »
Som skrivet så tycker jag också det är bäst att lägga in när man har fått den där glödbädden.
Och att öppna luckan lite lätt innan man öppnar den helt.
och att inte kasta in veden som jag sett "vissa" gör  _/-
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2011, 22:13:50 »
En fråga till Er har Ni någon tillluft direkt till kaminen från golvet eller väggen?
Har någon ett nybyggt hus och vad fick Ni betala för extra tilluftskanalen?
Till Er som har 660T modellen. Vad fick Ni betala totalt?
Har Ni valt fläkttillbehöret också?
Hur länge håller den sig varm efter det att det slutat brinna i den?
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2011, 22:23:12 »
Jag har haft fläkten till en annan conturakamin och den låter en hel del. Det är inget du vill ha på om du vill sitta och mysa framför brasan men den blåser rejält med varmluft om det är det du är ute efter.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2011, 22:37:43 »
jerko
Vi har tittat på just den lösningen. Väldigt snyggt!
Jag hade ju mina funderingar på att jag skulle kunna köra den på ett bilbatteri om det skulle bli strömlöst en längre tid men det sitter ju en 40W så jag förstår att den flåsar lite och drar lite ström..
Annars hade det varit perfekt med bakugn och allt.  Thumbsup
Fungerar "Auto läget" bra?
Hur månda dB tror du att det låter?
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2011, 22:45:57 »
Auto fungerar bra då man kan justera termostaten efter behov. Men den låter så mycket så vi hade den aldrig på när vi hade besök. Jag blev förvånad att den inte lät mindre.
