Författare Ämne: Conturan ryker in! Varför?  (läst 35809 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Conturan ryker in! Varför?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2011, 23:28:31 »
Låter det så mycket att man inte kan ligga och sova i rummet bredvid med stängd dörr?
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2011, 08:48:52 »
Jo det fungerar utan problem. Jag pratar om när man sitter vid brasan och vill lyssna på elden. Då försvinner ljudet från elden i fläktens ljud. Men så fort man kommer en bit bort så är det inga problem om man kör på lägsta hastighet.
Jag tror man skulle ha bättre nytta av en värmeflyttar fläkt som finns på tex Soliduct. Det är helt enkelt en fläkt som flyttar den varma luften från rummet som kaminen står i till andra rum som är kallare via en kanal.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2011, 10:35:05 »
Är det någon som har gjort ett litet system i sitt hus med just värmeflyttningen?
Hur har Ni gjort? Har Ni dragit rören i väggarna? Vad har Ni kört med för material?
Jag hade idéer att man skulle kunna skicka den varma luften mer eller mindre direkt till "återvinningen" som skulle skicka ut den via ventilationen till hela huset men efter att ha pratat med vissa som menar att det är:
1. För varm luft för återvinningen.
2. För varmt så Värmepumpen skulle få spel.
3. Sotarns skulle få spel.
Så har jag lagt ner "direktförflyttningen".
Senast när jag pratade med en ventilationskunnig sa personen att det var inte bra pga ovanstående samt att den varma luften tas tillvara när den kommer ut i rummet ändå och då är det inga temp mm att vara rädd för.
Men att flytta via ett separat kanalsystem till andra delar av huset låter ju inte fel.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2011, 22:45:49 »
Ingen annan som vill kommentera?
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2011, 10:18:29 »
Du kan ju göra tvärt om. Dvs att du flyttar den kalla luften från rummen till kaminen. Då kommer du automatiskt att flytta den varma luften till rummen där det är kallare.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2011, 13:18:14 »
Jo men att ta den kalla luften från tex hallen och flytta den in i vardagsrummet med en fläkt låter inte så skont.
Hemma planerar vi att sitta i vardagsrummet i värmen på kvällen  :)
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2011, 14:04:39 »
Fast det blir ju samma sak. Det är samma luft som du flyttar åt ena eller andra hållet. Om du sätter en don i taket inärheten av kaminen så kommer du inte märka om det kommer svalare luft där. Du kommer ändå ha problem med att få bort den varma luften från det rummet som kaminen står i så det blir nöjsamt. Om du eldar ordentligt så får du väll ca 10 kw och det är mycket det i ett rum, så om du flyttar kall luft till det rummet märker du inte. Annars vänder du bara få fläkten så den går baklänges då.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2011, 19:04:48 »
Conturan lämnar 3-9kW enl tillverkaren. Vet inte om den inbyggda fläkten har med det hela att göra eller om det beror på vem som eldar, vad man eldar mm.
Vi har resonerat så att för att undvika kallras när man sitter i soffan ska man ta att inte köra in kall luft där utan istället köra ut varm luft till tex hallen eftersom kaminen producerar varmluft konstant när man eldar och sitter i soffan som sedan förs ut till resten av huset.
För att undvika övertemp skulle man istället föra ut luften så att den sprids i huset och till återvinningen.
