Författare Ämne: Tolv år gammal Thermia Villa 120 har gått sönder.. Vad göra?  (läst 16159 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
Kompressorn är ändå 12år nyare trots om han ändå byter ut endast kompressorn, sen lär väl den gamla ha tappat i effekt sista året,
Skulle bara byta kompressorn..
Jag skulle gärna vilja veta prisskillnaden mellan ny och kompressor byte. Tycker även man måste fundera på hur bra den gamla fungerat med tanke på värme reglering ljudnivå samt om man är nöjd med vv tillgången sånna saker kan göra att valet faller på en ny trots prisskillnaden som jag antar att det är. En annan sak är att på en ny kan man få 10 års försäkring då vet man kostnaden en lång tid framåt kan vara rätt skönt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tolv år gammal Thermia Villa 120 har gått sönder.. Vad göra?
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 19:34:21 »
Ja det är sant, men om den gamla funkade och orkade och kringutrustningen funkar  är det ett alt, samt väga in kostnaden..
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2011, 19:46:57 »
Ett byte medför en nyare modell av kompressor. Från ZR till ZH. Vet inte exakt vad som skiljer sig, men ljudnivån ska iaf vara lägre.
Med allt förbrukningsmaterial och arbetskostnader samt resor brukar det hamna runt 20000:-.
Bytte på en 16 år gammal maskin för ett par veckor sedan. Inkl konvertering från R22 till R404A.
Så ett kompressorbyte rekomenderas Thumbsup
Livstiden på en ny kompressor är alltid svår att förutse.
Det man ska tänka på är att beredarna kan spricka också.
Växlarna i de maskinerna är rostfria, de går sällan sönder.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2011, 13:33:25 »
Vad kostar en ny kompressor idag, t.ex 9kwh IVT E9? Går det att få tag i bara komopressorn och göra bytet själv.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2011, 13:57:52 »
Ang försäkringsersättning.
Folksam gör att avdrag på 10% per år efter två år, på ersättningen för värmepumpar. (15% på luftvärmepumpar). på övrig elektrisk utrustning eller delar av värmesystemet är avdraget betydligt lägre. Just värmepumpar försöker de slippa ersätta...
Har jag räknat rätt blir ersättningen exakt 0kr efter 12 år ((12-2)*10%)) huvuddunk
Olika bolag har dock olika regler. Bör kollas upp!
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2011, 18:47:01 »
Jag har en Thermia 120 från 96.
Kompressorn gick sönder för ett par år sen.
Jag frös en vinter - fick jättehög elräkning och eldade mer ved än nånsin i kakelugnarna. Att klara sig på elpatronen var inte bra...
Nåja, innan nästa vinter kollade jag upp lite. Det slutade med att jag fick en ny kompressor monterad för 12 500. Hade dock även offerter på 25 lök.
En ny komplett pump hade kostat 85 plus installation, vilken säkert inte blir billig eftersom det ska ändras lite kopparrör, man måste ha en kyltekniker och den man anlitar VET att man har köpt en pump för 85 och installation för 10 framstår ju då som billigt...
Thermia gissade att ny kompressor skulle hålla minst 10 år, och då kändes det rätt enkelt. Jag behövde ju inte ett nytt plåtskåp, ny rördragning eller ny varmvattenberedare.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2011, 19:16:39 »
Behöver man en kyltekniker till att montera en värmepump Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Hmm... Bytte på en Villa 105 idag, och där får jag inte loss materialet för 12500:-. Fast det är klart, det beror ju på hur noga man är oxå.
12500:- för ett byte med arbete och material är billigt!
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2011, 20:00:13 »
Fel av mig, kyltekniker behövde jag ju när jag bytte kompressor.
Kompressorn fick jag först pris på direkt av Thermia, då skulle jag ha fått betala omkring 12 för bara kompressorn. Min kyltekniker som fick veta att jag hade fått pris på kompressorn av Thermia (men inte vilket pris) sa direkt att han skulle kolla med sin leverantör, som trots allt brukade vara aggressiv i prissättningen. Han återkom med fast pris inkl kompressor. Sen tillkom i och för sig att jag behövde byta pressostat eftersom den läckte (och kanske rent av var orsaken till haveriet). Vi tog min bil och hämtade en pressostat och jag fick den bytt på köpet.
(När han åkte från mig hade jag dessutom två bilar med nyfyllda AC.)
Andra priser jag fått var nånstans kring 18, från en annan kyltekniker jag letade fram samt 25 från den lokala rörfirman (som i själva verket vidareoffererade arbetet från kylteknikern jag letade fram parallellt.
(Min "billiga" kyltekniker har jag anlitat förr (och nu helt nyligen också), så det är väl i och för sig så att jag har en affärsrelation till honom. Jag installerade bl a bergvärme på mitt företag - och där var han billigast och bäst i sin offert, men det var ju en lite större slant eftersom vi värmer 2500 kvm.)
Just nu har jag dock ett annat problem med pumpen, men det kanske jag startar en ny tråd om. Det skulle kunna vara utegivaren som spökar.
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 20:02:36 av Mezzner »
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2011, 21:12:19 »
Tror inte vp kostar 85000kr brukar kosta från 45000 kr och uppåt skulle gissa på ca 60000kr.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2011, 23:40:17 »
Det beror ju rätt mycket på storleken. En Thermia 120 är ingen liten pump. I Thermia Villa manualen är inte ens 120 angiven som en av modellerna utan 90 är nog den största.
Priset fick jag av Thermia.
Sen kan priset ha ändrats sedan sensommaren 07, då jag kollade, förstås.
Fast jag tror ju kanske inte att kompressorerna har blivit dyrare och pumparna billigare - inte särskilt mycket i alla fall.
Pumpen vi har på firman är på 50 kW om jag minns rätt och, jodå, den kostar rätt mycket mer än 85 000:-.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2011, 23:43:59 »
Nå, utifrån dina referenser kan du ju kanske säga vad en installation av en vp motsvarande Villa 120 skulle kosta? (om man är noga oxå)
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2011, 15:51:04 »
Byte av vp kan jag inte svara på men rep av vp svarade jag på tidigare i tråden. Då skrev jag ca 20 000:- och det vidhåller jag.
Inkl allt förbrukningsmaterial och vakuumsugning ner till gränsen för vad certifieringen säger.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2011, 16:07:13 »
Japp  12500  är riktigt billigt  och med lite extra fyllning av AC så blir det bara ännu billigare. *vinkar*
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2011, 18:07:42 »
En bosch 11 kw med inbyggd beredare får man för 50000 kr eller en 17 kw utan beredare för 51000 kr. För det är väl en 12 kw och inte 120 kw ;D.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2011, 18:31:20 »
Det var inte en Bosch och den har (förstås vvb), och ja den är på 12 kW.
Priset var helt enkelt det Thermia uppgav, dock med den reservationen att jag ju i slutänden knappast skulle handla pump direkt av dem i Arvika, utan av en rörfirma som naturligtvis tar det pris de vill. Om det idag, ett par år senare, finns Boschmaskiner eller andra fabrikat till ett annat pris säger jag inget om, jag har ingen aning om vad Bosch tar för sina grejer.
Kan f ö nämna att pumpen då den installerades 1996 kostade 120 kkr, inkl installation och byte av soppan i kollektorn. Kollektorn har f ö en extra cirkpump - vilket lär påverkar relativt marginellt, men den ska ha varit motiverad p g a kollektorns storlek. Jag flyttade in 1997, och vet inte om tidigare husägaren gjorde en dålig upphandling, men det är ju rätt mycket som händer på den här marknaden. Huset fick förresten sin första värmepump 1985, men där vet jag inget om kostnaderna.
När det gäller priserna på kompressorbytet så var det ju mycket riktigt så att jag kunde få betala rätt olika beroende på vem jag valde som leverantör, och jag kunde dessutom få betala två olika priser för samma jobb och gubbe beroende på om jag handlade av honom eller av en av de två större rörfirmorna i stan. Hade jag ringt till rörfirman och sagt att jag ville att nån kom och fixade, och dessutom under högsäsong är jag rätt säker på att jag betalat en bra bit över 25. Utan att jobbet eller materialet hade varit ett dugg bättre förstås.
Och naturligvis vakuumpumpades systemet innan det fylldes vid kompressorbytet, jag har tyvärr ingen siffra på vakuumnivån, men oroar mig inte det minsta för att min leverantör slarvade.
