Författare Ämne: För varmt i huset  (läst 3107 gånger)
Utloggad c.hedlund
  • Antal inlägg: 3
För varmt i huset
« skrivet: 03 januari 2011, 17:49:08 »
Hejsan!
Jag har bytt ut vår gamla sunkiga kombipanna från -83 och fått en Nibe 2025-8 installerad tillsammans med en VM300 och ett UKV100 (i ett ett-rörsystem). I början hade vi enbart värme på halva elementen och det var ofta 14 - 15 grader i huset, följt av massor med larm om kort drifttid. Var helt klart missnöjd.
Dagen innan julafton ringde jag installatören (efter ha läst och läst på detta utmärkta forum!!) om hög returtemp. Firman hade satt dit fel termostater, som in tesläppte fram värmen. De bytte raskt ut termostaterna samma dag. Och sedan den 23 december har vi haft kanonvarmt i huset. Riktigt mysigt med 23 - 24 grader, men nu börjar det bli lite för varmt.
Just nu är det ca 11 grader i Uppsala och pumpen går utan tillslag av tillskottsvärme och vi har ca 24 grader inne. Min fråga är kort och gott hur kan vi få ner värmen i huset, utan att vi får en massa larm om kort drifttid som verkar ha berott på för hög returtemp. Har idag kurva på 9 och ratten satt till minus 2, på VM300:an. returtempen ligger på 45,8.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara längre tid
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: För varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 17:51:45 »
Hejsan!
Sänk kurvan från 9 till 8 eller 7
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad c.hedlund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 17:54:29 »
med ratteen på minus 2?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 18:00:26 »
Är det ungefär samma temperatur inne hela tiden så skulle jag snarare säga sänk kurvförskjutningen (ratten), men det är jag det.
Har ni däremot bara varmt när det är kallt ute, och svalare inne vid varmare väder så gör som ovanstående och börja med att sänka kurvan.
Utloggad c.hedlund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 18:04:33 »
Nej det ligger konstant på 23 - 24 grader på under- och övervåningen.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 12:54:54 »
Förskjutningen skall väl bara användas vid tillfällig över/undertemperatur? Jag skulle ha ställt den på 0 och jobbat på att hitta rätt kurva.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 13:02:01 »
Hej, även förskjutningen är del av inställningen (inte bara för tillfälliga förändringar).
Med lutningen ser man till att man får konstant rumstemperatur oavsett utetemp, vilken denna konstanta rumstemp blir (vid 0 i
förskjutning) beror på huset, kan för ett hus vara 17 grader medans det för ett annat är 23.
Med förskjutningen förskjuter du rumstemperaturen så som du önskar den.
Du kan givetvis även använda förskjutningen för att tillfälligt höja eller sänka rumstemperaturen.
MVH/Jonas
