Författare Ämne: Helt ny typ av värmepump utvecklas i Norge  (läst 6247 gånger)
  • Antal inlägg: 36599
« skrivet: 03 januari 2011, 17:38:13 »
Vad tror ni om det här, någon som har en aning om vad det handlar om?
http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/273731
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Helt ny typ av värmepump utvecklas i Norge
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 17:45:24 »
Det verkar vara frågan om en helt vanlig TEC* i stil med peltierelement.
*(termo electric coupler)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 20:59:34 »
Har inte dom extremt dålig COP?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 21:41:03 »
Jo, tror det. Dessutom väldigt känsliga, går lätt sönder, är i alla fall min erfarenhet.
Ett annat problem är att de fungerar med ett fast delta-T 65-70 ºC vilket betyder att vid -20 ute har man + 45-50 ºC inne vilket på sin höjd skulle räcka till att göra varmvattnet fesjumet. Elfa säljer sådana och med hjälp av datan bör man kunna räkna ut verkningsgrad. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20527
Nej, jag tror det är något annat de sysslar med och önskar dem lycka till samt hoppas de finner en lösning.
Att de sedan lovar hållbarhet i 10000år är så klart bara löjligt,men det behöver de ju aldrig stå till svars för, håller de 50år så är de ju inte illa det heller.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 00:16:42 »
Måste ändra uppfattning om peltierelementen, de kan visst bli varmare än jag trodde.
Sitat från Elfas katalog.
Produktfamiljbeskrivning
Genom att ansluta ett peltierelement till en likspänningskälla agerar det som en värmepump och kan användas för värmning och kylning. Elementet använder peltier-effekten. Den varma sidan måste kylas med en värmeväxlare. Vanliga applikationer är kylning/värmning av laserkomponenter, fiberoptik, halvledare, medicinsk utrustning, laboratorieinstrument, elektronikchassin, hårddiskar, mat och dryck. Rätt montering är viktigt och vanligast är en mekanisk montering mellan en värmeväxlare och det kylda objektet. Termiskt fett appliceras på båda sidor av elementet.
OBS! Det är viktigt att den varma sidan kyls ordentligt. Max temperatur på den varma sidan är 80 °C. För högtemperaturelement är maxvärdet 150 °C.
Men undrar vad verkningsgraden skulle bli? Någon som är duktig på elberäkningar?
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 07:43:46 »
Om man kikar i Supercools papper (på Elfas web) kan man ta ett enkelt exempel där man ser att Imax är 0,5A, Umax är 1,0V och Pcmax är 0,3W. Jag antar att Pcmax är kyleffekten.
Alltså, för 0,5W inmatad effekt får man en kyleffekt på 0,3W. I en värmeapplikation torde alltså uteffekten bli 0,8W för 0,5W inmatat, eller ett COP på 1,6.
Rätt uselt.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 09:15:54 »
Rätt uselt.
Jo, men en hyfsad besparing ändå med en livslängd på 10000 år   ::)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 12:41:33 »
Tekniken skulle väl vara användbar i en värmeväxlare för FTX-ventilation? Inga rörliga delar och lite extra värme på tilluften.
Vad händer om man staplar flera peltier-element på varandra. Får man större temperaturskillnad då?
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 13:22:27 »
Ja
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 15:07:45 »
Men det kan nog innebära problem med att stacka peltiers med samma effekt då de även avger en hel del egenvärme, vilket ett lika stort element inte kommer kunna svälja effektivt.
