Författare Ämne: vilket alternativ passar bäst?  (läst 7279 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: vilket alternativ passar bäst?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 10:33:35 »
Jag hade gjort följande:
Alternativ 5.
Jag hade valt en kraftig pump lågt placerad i vardagrummet, gärna istället för något element under ett fönster, så långt borta från TV:n som möjligt, typ Mitsubishi FD35VABH/Panasonic HE12/Toshiba RAS13PVAP(Polar-2). Tittar ni på TV så sänker ni fläkten något snäpp, kör fullt blås nattetid/arbetstid/skoltid. Det kan finns en fördel med att sätta den mittemot öppningen till hallen, då kan den blåsa värme rakt ut i hallen.
Sätt sedan en lite mindre prisvärd värmepump i trappan, typ Mitsubishi GE35 eller nåt. Installatören har nog nåt bra förslag.
Vid -30 är nog COP nere i 1 för dessa pumpar. De ger fortfarande värme, men bara så mycket som man matar in.
Åk dessutom till bygghandlaren och köp isolering för 5000 kr, lägg in i sidovindar och på vinden.
MVH/Gano
Utloggad Saeed
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2011, 19:21:53 »
Tack för alla svar.
Har varit bortrest och inte kunnat vara med i diskussionen.
Som jag har förstått är konvertering till vattenburet med bergvärme är sämsta alternativet för oss. Alternativet att ha två värmepumpar är bäst speciellt om elementen byts ut.
Ett problem finns dock kvar. Frugan vill helst slippa ha värmepumpen i vardagsrummet (håller med är själv lite känslig för brus).  Den ena kan troligen ersätta den gamla värmepumpen i trappuppgången. Kan vi då installera den andra vi ytterdörren som finns vid trappan? Hoppas med er hjälp kan vi även lösa placeringen av värmepumpar.
MVH Saeed
Utloggad Saeed
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2011, 19:52:03 »
Eftersom frågorna fortsättningsvis gäller luft-luft värmepump så lägger jag ett inlägg på avsedd forum. Tackar för hjälpen.
MVH Saeed
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2011, 21:16:35 »
Tack för alla svar.
MVH Saeed
Njae, bergvärme är ju absolut bäst om det råder ju ingen tvekan. Du skrev ju att du var "snål" och då är det ju de alternativen som gäller :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
