Författare Ämne: Strömlös Mitsubishi MSZ  (läst 1880 gånger)
Utloggad Mikael1234
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2011, 16:57:51 »
Hejsan,
Jag har en Misubishi luftvärmepump med beteckningen MSZ-A09RV som var installerad av den förre ägaren till huset där jag bor.
Den är troligen från 2002, alltså cirka 8 år gammal.
Under den tid som jag har bott i huset har den gått som en klocka utan några problem.
Vi var borta en vecka under julhelgen och hade då pumpen avstängd. När vi kom tillbaka satte jag igång den igen, den gick utan några problem cirka 2 timmar för att sedan stanna helt strömlöst. Jag trodde först att en säkring hade gått men både säkringen för pumpen och huvudsäkringen är hela.
Är det någon som har ett råd till vad felet kan vara och om man kan ordna det själv?
Följdfrågan blir även om det finns någon som kan rekommendera en servicekille/firma i Stockholms södra delar.
Jag bor själv i Salem/Rönninge.
Mvh
Mikael
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Strömlös Mitsubishi MSZ
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 16:02:12 »
Sitter det någon arbets/strömbrytare på strömmatningen som ev kan ha falerat, detta råkade jag ut för för några år sedan.
Utloggad Mikael1234
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 16:48:36 »
Hej Jojje,
Tack för ditt tips.
Jag tänkte kolla strömbrytaren i kväll och se om felet ligger där.
Om nu säkringarna är hela så antar jag att det måste vara kortslutning någonstans alternativt en kabel som har lossnat.
Allt ser dock helt ut när jag  har tittat över alla kablar.
Mvh
Mikael
  • Dot gäster: 2595
