Författare Ämne: Hur får man varm luft att stiga...  (läst 4999 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 03 januari 2011, 14:23:17 »
Har problem att få den varma goa luften från pumpen att stiga upp till övervåningen.. man riktigt känner hur den
ligger och "lurar" i taket i hallen, men vill inte ta trappen upp...  Sc:,h
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Hur får man varm luft att stiga...
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 18:12:06 »
Du får se till att släppa ut lite kall luft på övervåningen så att den varma får plats.
Det bästa är att skicka ner kall luft till nedervåningen med mekanisk hjälp.
Man kan också ventilera ut luft på övervåningen med självdrag, men det är betydligt mer oekonomiskt.
/ Lyckan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 18:22:57 »
Blir ofta en propp, att kalla luften ej tar sig ned..men funkar kanon för oss, har lika varmt uppe som nere denna vinter, men beror på att nocrian slänger luften rakt ned, och blir jättevarmt i hallen, men med onödigt hög temp på pumpen och dåligt flöde på nedre plan, samt att vi vill ha svalare på övre plan..
Eller att varma luften ska stiga under taket upp på övre plan, och kalla luften rinner ned undertill efter trappen..
Hur ser planlösningen ut? Vart sitter pumpen?
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 18:25:56 av Apan »
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 23:04:42 »
lånar tråden lite.
Vi har samma problem, det mesta stannar i köket där pumpen sitter.
De enda ventilerna vi har i huset sitter i det köket, kan det alltså vara en bidragande orsak? Behövs ventlation för en lvp drift?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 06:45:09 »
Över dörren i hallen... trappan upp, direkt till vänster.
Har vingarna nästan rakt ut, och kör på 4-5 med fläkten..
Har provat att "klä in" trappen för "skorsstenseffekt", provad att startat takfläkten på övervåningen, men inget ger riktigt avsedd effekt
är precis som du säger en propp :-\
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 07:14:52 »
Prova att tejpa upp remsor med toapapper i taket i trappan upp till övervåningen så ser du tydligt vid vilket driftfall du får mest luftrörelse i trappan. ibland är det bättre att rikta bort luftflödet så man får en slags venturiverkan på luften...
Over and out!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 17:13:03 »
Skillnaden mellan Boschen ( vingarna spikrakt ut under taket) och mot Nocrian som körs på swing, och kastar luften som mest 45 gr nedåt, är attndet blir varmare upp med Nocrian, varmare än vi vill ha där, men svalare på nedervåningen och totalt bortkastad värme att värma hallens golv och jättevarmt i hall.
Annars låter det exakt samma planlösning, men vi har satt halva pumpen över dörren, och andra halvan hänger mer mot trappen..
Men jag känner kalluften rulla nedför trappen..
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 17:21:20 »
mm... har Polar1 testar nu med vingarna riktade ner mot golvet istället för rakt ut.. för att se om det blir
skillnad.. men gissar att grundorsaken är luften som finns "däruppe" är i vägen.. skulle behöva få rörelse i den
luften
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 05:30:57 av masten »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 19:06:10 »
Ja helt rätt Masten, om inte varmluften kommer upp med vingen högt ställd på pumpinnerdelen så lär det inte komma upp någon mera värme med vingen ställd mera nedåt
mot golvet heller utan snarare mindre isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 19:36:46 »
Välkommen hem Raf.. Thumbsup
För oss funkar det, kör den på swingfunktion och prova ett tag..
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 06:32:53 »
Japp, blir nästa prov... kör nu med vingarna neråt vinklade, ingen större skillnad i övriga huset... på vägen ner från sovrummet nu i morse upplevde
jag inte samma värmekudde i taket i hallen som innan.. kändes varmare i trappen. Frun i huset har satt upp "jultrams" i varje dörröppning... vilket är
bra mätverktyg för att se luftflödet.
  • Dot gäster: 3512
