Författare Ämne: Ta ut statistik till dator från styrenheten  (läst 1104 gånger)
Utloggad MyTer
« skrivet: 03 januari 2011, 14:20:45 »
Har en Thermia Villa 60 som är ca 12 år.
Vill kunna ta ut all statistik man kan se i displayen till en dator, för att spara som statistik över tid.
Fick problem med pumpen när den var ca 3 år. Då märkte jag att elförbrukningen hade ökat från 18.000 kWh till 23.000 kWh.
En reparatör kom fram till att brine-pumpen hade rostat och gick på max hela tiden och delta-t (skillnad mellan in-temp och ut-temp till borrhålet) hade ökat.
Detta tog ganska lång tid att upptäcka och kostade ett antal tusenlappar extra.
Thermia verkar inte ha egen dator man kan byta till.
Är det någon som har liknande behov eller idé om det går att göra?
Detta är mitt första inlägg, har inte så bra koll på värmepumpar, men bra koll på datorer o programmering.
