Författare Ämne: Komplettering av Borrhål  (läst 2852 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 03 januari 2011, 12:35:06 »
Tänkte komplettera mitt borrhål i sommar då det är lite klent.
Det ligger på 108m och är ca: 23m ned till berg. Alltså lite kort om man räknar det aktiva djupet.
Huset är på 160kvm samt uppvärmt garage på ca 40kvm.
Kompressorn är på 5kw och är från -98.
Det jag skulle vilja göra är att lägga ner runt 240m slang samt koppla in den seriellt med borrhålet.
Vet att det bästa är att koppla ihop den parallellt egentligen men det blir då lite andra pengar då jag måste göra nya hål in till pumpkällaren.
Kompressorn behåller jag tills den rasar och kan då byta ut den till några storlekar större.
Vad tror ni om detta?
Kommer det fungera bra även om jag kopplar in köldbäraren seriellt?
Nått mer jag bör tänka på?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Komplettering av Borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 12:49:23 »
Det blir ca 450 m totalt, men det borde funka.
Koppla jordvärmen först på utgående köldbärare.
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 01:45:25 »
Vi hade också ett kort borrhål men hittade en firma som fördjupade samma hål från 90 till 210 meter. Kanonbra och minimalt med jobb.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 10:09:00 »
vart fanns firman ?
letar efter en firma som fördjupar i Stockholms trakten.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 10:46:58 »
Intressant, jag har samma problem, blev det någon ytterligare kostnad annat än att betala för de extra metrarna? Gick det att återanvända foderrören?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 13:54:15 »
Dito intresse. Ny kollektor?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 15:24:30 »
nytt foderrör räknar jag med har bara 2m foderrör idag.
och att slangen behöver bytas i ett djupare hål är nog klart  8)
j
