Författare Ämne: Skenande elförbrukning Thermia Villa Classic 7,5  (läst 10767 gånger)
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 januari 2011, 11:16:33 »
Tacksam för idéer
Har haft ett chockartat utfall på elförbrukningen under december, 5118 kWh, jämfört med 3005 Wh ifjol. Tillskottet har gått 470h jämfört med 184h ifjol.
Efter att ha surfat runt lite i detta eminenta forum har jag tittat lite på driftdata och loggat ett driftfall med följande data
Brine in +3 ut -8
Enbart VP Framledning 38 returledning 35
Enbart TS Framledning 41 returledning 35
Cirkulationspump brine har högsta fart och filter på brine borttaget temporärt för att se om det skulle förbättra läget (gav ingen mätbar effekt).
Om jag fattat det hela rätt så skulle VP bara ge 3/6*9=4,5 kW istället för de 7,5 den är designad för. Kan det finnas andra felorsaker än för lågt brine flöde?  Sc:,h
Min första tanke är att få brinepumpen utbytt då det verkar vara för stort temperaturfall mot borrhålet.
Tyvärr har den ursprunglige leverantören gått i pension så där finns ingen hjälp att tillgå. :(
Intresserad av alternativa uppvärmningar
Sutteränghus med 175 kvm övervåning och 165 kvm bottenvåning inkluderande garage, tvättstuga och pannrum.
Uppvärmning Thermia Villa Classic 75 (150l) med 9kW elpatron +
8 kvm K2-plana solfångare mot 650l ack.tank alt. i serie med inkommande brine till VP.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Skenande elförbrukning Thermia Villa Classic 7,5
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 11:46:16 »
Har du kollat om cp fungerar?
Många start och stopp på kompressorn?
Hur gammal är pumpen,Service gjord ,gjort rent smutsfilter?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 12:28:34 »
Mina tillskottstimmar december förra året (2010) 308, december 2009 57. Pumpens elförbrukning (separat elmätare på den) 830 kWh högre december 2010 jämfört med 2009. Det behöver inte vara något fel. Det är svårt att få riktigt resultat på en effektmätning när det är så små temperaturdifferenser. Någon grads felvisning på en givare, som det ofta är, saboterar mätningen. Sänk farten på värmebärarpumpen så att det blir uppemot 10 graders skillnad när den går utan tillskott och gör om mätningen.
Förstår inte resonemanget om byte av brinepump.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 13:18:57 »
Jag skulle gissa att någon av tempgivarna visar galet.
Kolla framledning och returtemp då kompressorn står, de ska visa lika efter någon minut.
För att kolla brine in och ut så måste du gå till "Manuell test" i servicemenyn och tvångsköra brinepumpen för att kolla om brine-givarna visar lika då kompressorn står.
Håll inne höger och vänsterpil 5 sek för att komma till servicemenyerna.
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 15:23:13 »
Lite kompletterande uppgifter
Japp cirkulationspump funkar.
Antal start och stopp vet jag ej hur man får fram
Punpen är installerad 2001. Filtret för brinekretsen är rengjord och borttagen (temporärt) i övrigt ingen service gjord. Behövs det?
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 15:26:27 »
Tanken med att brinepumpen är dålig har förstärkts av att när jag kör med solvärmekretsen minskar diffen för brineflödet till 4-5 grader. Därav misstänker jag att flödet är för lågt.
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 15:27:48 »
Tempgivaren på kalla sidan är redan bytt då den gamla är trasig. I dagsäget visar de samma vid tvångskörning av brine utan värmeuttag.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 15:43:06 »
När du skrev av delta värdet var pumpen igång eller stog den.
Du verkar ha liten diff där 3grader borde ligga mellan 6-8 .
Vad står cp på för fart 1,2 eller 3
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 16:13:21 »
Det var en annan sak, jag utgick från att det var fel på en givare. 11 graders differens tyckte jag var så orimligt att det inte kunde vara så. Är det -8 grader ut så måste det påverka pumpens värmeeffekt menligt men jag törs inte gissa hur mycket.
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 21:44:55 »
Dåligt fungerande cirkpump?
Luft i cirkpumpen, lätta på centrumskruven och se om det hjälper?
Sen finns det fall då KB-slangen klämts ihop av isbildning i foderröret, har du haft koll på temperaturen på inkommande KB tidigare i vinter?
Utloggad searay78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 21:55:13 »
det ska vara tre grader på brainsidan!!!!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 22:05:31 »
Delta t Framledning kontra retur då sorry
Du verkar ha dålig fart på din cirkulation.Har du alla element öppna?
Utloggad searay78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 22:06:39 »
du har ju säkert någon ventil på brainsidan. stäng och öppna den snabbt så hörd om att du har cirkulation! inte så ofta men det kan hända att impellern släpper i cirkpumpen! nästa grej jag vill att du kollar har inte med delta t att göra, men kolla nere vid kompressorn så har du ett synglas som ger en viss indikering på om det är tillräckligt med köldmedia på den! efter pumpen har startat och gått ca 2-5 minuter så ska det ha slutat att skumma i glaset! fortsätter det att skumma så har du för lite köldmedia på maskinen! jag var och fyllde på en villa 75 idag med höga elräkningar!
Utloggad searay78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2011, 22:09:48 »
uräkta om jag komenterar igen men, det är tvärt om! han har för bra cirkulation till värmesystemet och borde sänka pumphastighet för att få 8 graders delta på fram/returledning till radiatorerna
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2011, 22:11:08 »
Och jag var och bytte cp i onsdag med samma problem .
