Författare Ämne: sanyo kcrv96ehn Bra?  (läst 1860 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 januari 2011, 09:52:01 »
Har fått tillfälle att köpa denna till 50% (7500:-) och undrar om den är värd det? Den ska värma upp en hel källare på c:a 60-70kvm med halvtaskig planlösning.
Hur bra är dem, tyst utedel är ett krav och inga vibrationer.
Funkar dem bra nu när det är kallt?
Tanken är att hålla 18grader där på vinterhalvåret, skall även tilläggsisolera källaren samt dra om dräneringen i sommar.
Tankar? :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: sanyo kcrv96ehn Bra?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 10:01:04 »
Sanyo har ett rykte av att ha ett lite råare kompressorljud, dessutom har den automatik som stänger av vid -20 och inte återstartar förrän -16. Det var ganska vanligt att man avrådde från Sanyo vid montage i radhus just p g a ljudet från utedelen. Det har också varit vanligt med rör vid kompressorn som vibrerar mot varandra. Tyvärr, jag kan inte rekommendera den med den kravbild du presenterar...  :'(
MVH/Gano
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 21:54:23 »
Ok, jag tackar för rådet och avstår från köp!
Har inte tänkt montera den 2:a värmepumpen förrän mot nästa vinter, var mest att det var ett bra pris så jag tänkte slå till.
Tack igen!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 00:38:42 »
MVH/Gano
Sanyo 96ehn behöver inte nödvändigtvis ha -20 avstängningen, den tog Sanyo/Ahlsell bort någon gång under slutet av 2009 på just Clover9 och Clover12 modellerna.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 20:58:47 »
Pumpen går jättetyst. Däremot har jag problem  med avfrostningen vid temp under -15typ. Har fått frosta av pumpen manuellt 2ggr på 2 månader.
P=Q*M*C*DT
  • Dot gäster: 3611
