Författare Ämne: Radonsanering genom FTX som uppvärmning?  (läst 2899 gånger)
Utloggad Justus-Wild
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 januari 2011, 08:31:41 »
Vi har köpt ett sextiotalshus i somras där värmen funkat sisådär, tills nu då allt krackelerat plötsligt i värsta kylan. Värmen i huset ges av IVT combi compakt i samverkan med IVT optima 700 från 2003. IVT optima 700 har varit högst opålitlig sen vintern började på allvar tills för fyra dagar sen då den gav upp sitt sista suck. Enlig reparatör som hade varit och tittat på den har konstaterat satt den läckt på kylarmedie så den är till himlen. Enligt honom skulle en reparation gå på sådär 15.000:- Allt började med att lågtryckspressostat har löst ut ett antal gånger, vilket stödjer reparatörens tanke på att kylarmediet brister
Efter denne trevliga inledning på nyårshelgen försvinner värmen för oss helt även från värmepannan som nu enligt reparatören gick på elpatronen. Denne i detta läge slår av, då den löser ut av överhettningsskydd. Trolig orsak, cirkulationspumpen. Jag gräver fram hemmets stetoskop för att se ifall pumpen har också gett upp, men den morrar på fint. Vi hade dock fortfarande varmvatten på vanlig temperatur, men som sagt inget sirkulation uppåt i systemet på våra element. Till detta hör att men börjar fundera på om växelventilen eventuellt gett upp, men den är nyligen bytt för två månader sen så man vill i alla fall i teorin gärna avfärda att det skulle vara så. Efter ett tag får vi på värmen på sådär halvfart men då försvinner varmvattnet nästan helt. Det är bara lite ljummet med bästa god vilja... för att beskriva det.
Vi har plöjt internet för diverse manualer och användarhandböcker men förutom IVT-s PDf på femton sidor hittar vi inget. I denne PDf står att man kan köra pannan på nöddrift, men den slår ut med överhettningsskyddet utan att vilja funka på riktigt.
I nuläget är man bra trött på allt som värmepannor och värmepumpar heter, men vi försöker tänka vidare då vi befinner oss i en pågående radonmätning som kommer att leda till radonsanering inom bara några få månader. Förra vintern gjorde dåvarande ägare innan försäljningen gick igenom en mäötning som varade i ett par veckor som visade värden på kring 500Bq.
Vi tänker att vi vill sanera genom installation av FTX med värmeväxlare eller någon annan sorts frånluftsvärmeåtervinning eller så. Ingen av oss är speciella experter i ämnet vilket motiverar följdfrågan till er kunniga. Hur skulle ni lösa problemen mest kostnads och värmeekonomiskt. Jag vill ju gärna ha sådär 21 grader inne vintertid, vilket jag upplever är svårt i nuläget att få. Vi har även två öppna spisar som vi vill montera in värmekassetter i som vi tror luftgenomströmningen skulle kunna bära runt och fixa värmen vi vill ha. Detta funkar ju när vi kan elda själva, när vi är borta skulle väl vp ta över tänker vi.....
Huset är byggt i betong, till sin utformning ett enplanshus med inredd källare. Ovanvåning har 111m2 källare 89m2 någorlunda öppen planlösning sånär på två sovrum på markplan som stängs till då o då men ytterst sällan. En annan viktig grej är väl att vi har ett enormt badkar som vi gärna vill kunna fylla. Det kan vi aldrig i nuläget riktigt helt.... Hushållet gör av med ca. 24000kW per år i nuläget räknat på en familj på två vuxna och två rätt stora barn sen innan. VI själva har inte så mycket att gå på ännu, men vi är mestadels två vuxna.
Tacksam för alla tankar, råd och idéer... Vad kan man räkna med för inköpspriser på anläggningar och installationskostnader? Vad tror ni generellt?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Radonsanering genom FTX som uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 08:50:00 »
Jag vet att Comfortzone har fått sin FLVP godkänd för bidrag vid radonsanering.
För att få bra med varmvatten så bör du i så fall skaffa en CE50L + 500 liters ack med VV-slinga till denna.
Dyrt men jag tror det är en vettig lösning, den funkar dessuton OK med braskaminer eller värmekassetter.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 09:02:00 »
Hej och tack för ditt svar
Har läst en del positivt om CE50L, men har ingen uppfattning om vad som är dyrt i sammanhanget. Vet du vad det rör sig om mer konkret?
Ja... var lite snabb med att posta. Såg nu att den kostar runt 60.000:-
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 09:06:33 av Justus-Wild »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 19:19:58 »
Hej igen....
Finns det några andra märken som kan vara intressanta med likvärdig effekt? Jag skulle vilja veta varför just denne ComfortZone är så överlägsen? Har inte Nibe exempelvis nåt likvärdigt eller andra märken i andra prisklasser?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 19:27:56 »
Nibe 750
Liknande produkt
liknande prestanda
liknande pris
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 21:34:53 »
Tänk på en sak bara.Sätt ett tilluftsagregat med värme batteri i.Man får ett bättre klimat och du får inte kallras vid vägg ventiler,Hade c:a 500 bq i mitt hus och vi satte 410 (som tyvärr är för klen)just för tillluft.Har i dag c:a 130 bq och en hyfsad ekonomi.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 14:24:53 »
Hej och tack för tips och råd...  ska absolut tänka på dimensioneringen så det blir rätt.
Tänkte slänga ut en ny följdfråga eftersom jag blev kontaktad av en installatör idag som
erbjöd sig komma hem för att lämna offert på jobbet. Företaget har någonslags samarbete
med svenska tillverkare med egna märken som de monterar in. Han nämnde Örtberg som
samarbetspartner, så nu undrar man ju vad de har för grejer...
Är det någon som har erfarenhet eller hört?
