Författare Ämne: Trött på bulor i gräsmattan....ny pump...  (läst 5740 gånger)
Utloggad Crazy
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 augusti 2005, 22:46:56 »
Det börjar bli dax för en ny värme pump till huset!
Har idag jordvärme installerat 1981 !!! Still going strong...
Har tänkt att byta pumpen före vintern för att slippa eventuelt haveri under kallaste perioden.
Nu till min fundering:
Vad kan jag göra för att slippa bulor och fåror i gräsmattan!?
Måste jag byta värme system!???
Har fått lägga om gräsmattan vart 5år och där imellan fylla på. (trött på det nu!)
Jag har 400m slang på mellan 90-110cm djup,lerjord.
Tacksam för tipps.
// Peter
  • Antal inlägg: 36601
SV: Trött på bulor i gräsmattan....ny pump...
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2005, 06:50:25 »
Skulle inte tro att det är kollektorn som gör att din gräsmatta måste göras om, förmodligen är det det faktum att du har lerjord som spökar.
Jag har i alla fall alldrig sett en gräsmatta som ändrar p.g.a. en ytjordvärmekollektor av normalt snitt, däremot har jag sett gräsmattor som ändrar p.g.a lerjord/dåligt underarbete. (utan jordvärmekollektor)
Säker är jag dock inte, har du flera minusgrader på både utgående och inkommande KB i slutet av säsongen kan det vara kollektorn som spökar.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2005, 07:13:10 »
Nu skall jag häda i detta forum:
Stäng av värmepumpen nästa vinter och använd bara elpatron så får du se om bucklorna orsakas av värmepumpens slingor eller ej.
Utloggad Crazy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2005, 08:54:03 »
Ja, nog är jag säker på att det är slangen (kollektorn) som spökar allt!! (i kombination med marken)
På våren och försommaren kan du följa slingorna på gräsmattan som bruna fåror!! (tar låååång tid innan det blir grönt)
Så att använda enbart elpatron kommer inte på frågan.
Vad kan man göra för att slippa detta gissel! :-\?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2005, 10:12:46 »
Får oxå fåror och gropar i gräsmattan trots att jag fyller igen dom ungefär vart femte år. Har tung lerjord, vattenledningar, avloppsrör, dagvattenavlopp, el och tele. Dock ingen jordvärme. Grävmaskinisten säger att det beror på att jag blandade lerjorden med det översta matjordslagret vid återfyllningen. Matjorden förmultnar sakta och "försvinner". Speciellt om grundvatten/ytvatten nivån förändras.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2005, 18:13:41 »
Tacksam för tipps.// Peter
det låter som om du har ett sånt där system med glykol, stämmer det?
du kan mäta vilken temp du har på kb in & kb ut
hur kraftig pump kör du på dom där 400m
hur stort är huset & hur mycke energi drar huset gissar du på? (inte hur måpnga kWh du gör av med)
Jag vet inten med vätske fyld kolektor som har problem med gräsmatan, det brukar bara vara dom som kör med gasfylda kolektorer som får bulor i gräsmattan, sånna system instaleradet i mitten på 80 talet & hadde kortare slingor
Utloggad Crazy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2005, 09:06:37 »
Det stämmer jag har glykol i slingan!
Pumpen heter jbc 400m från Termia.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 16 september 2005, 14:20:13 »
Jag hade gjort följande:
Skaffat en luft-vatten värmepump som tagit det mesta av husets årsbehov av uppvärmning och varmvatten. Sedan hade jag använt jordslingan för att förvärma luften till värmepumpen de få timmar på året då temperaturen annars skulle stoppa värmepumpen. Du kan bygga en luftförvärmare med en  temperaturstyrd cirkulationspump och några begagnade bilkylare och med den befintliga jordvärmekretsen, höjer du lufttemeraturen till strax under marktemperatur.
Vill du komma billigt undan och prova så använd en luft-luft värmepump som baslast och koppla bara in din jordvärme när utetemperaturen stoppar luftvärmepumpen. Det kostar dig mindre än 10.000 idag. Håller jordvärmepumpen några år till är det det helt ok.
Iden är att du istället för att belasta marken med hela kyleffekten belastar du marken bara med toppeffekten. Det blir ett mycket mindre markpåverkan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #8 skrivet: 24 september 2005, 20:13:01 »
kan ganska säkert påstå att det är ett förstort efekt utag per m slang !!  pem frost  rätt vanligt här uppe i norr !!
har varit med om detta vid ett flertal tilfällen då det fuskats med dimensioneringen av slinglängd.
ett tips kan vara att ordna en slinga till o paralellkoppla dessa ev  bara 200 m extra o strypa in dessa med ventiler så att största flödet går genom den längre slingan.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #9 skrivet: 24 september 2005, 20:17:26 »
kolla in en solpump för o minska efekt uttaget ur marken eller gräv ner mer slinga o paralell koppla dessa.
