Författare Ämne: Brummande ljud?  (läst 12058 gånger)
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
Brummande ljud?
« skrivet: 03 januari 2011, 02:46:20 »
Min Daiken som är 4 år gammal har börjat brumma som en lastbil som står på tomgång och blir värre ju kallare det är ute. Då vi har utedelen nära sovrummet så gör det att det blir svårt att sova. Har försökt sova i annat rum men ljudet tränger in även där även om det blir lite mindre. Kan det ha med vibrationer eller är det något med fläkten?
Tacksam med all hjälp så man kan få sömn, just nu är kl 0230 och snart dags att gå upp för en arbetsdag men ingen sömn infinner sig pga av brummandet.  :(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Brummande ljud?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 06:57:02 »
hej
det kan varra gummikuddarna som börjar
bli gammla och hårda
du hittar nya mjuka webshopen
http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:29:08 av Rickard »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
SV: Brummande ljud?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 14:42:13 »
Tack Kjell
Får försöka det om man ska få sömn:-)
Hälsningar
Katarina
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 5
SV: Brummande ljud?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 15:08:38 »
kolla även så att det inte kommit in snö på fläkten på utedelen fick det på min o då lät illa det pga obalans gjorde rent den o nu går den tystare igen
Utloggad Jochen...
  • Antal inlägg: 4
SV: Brummande ljud?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 15:58:29 »
Jag tror inte att det har med gummikuddar under maskinen att göra.
Var kommer ljudet ifrån? Går det att lokalisera det...
Det kan vara så enkelt att en täckplåt eller ett galler sitter lite löst.
En annan tanke är att det kan vara fläktmotorn i utedelen som behöver bytas, kostnaden för det är inte mycket.
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
SV: Brummande ljud?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 19:13:11 »
Det kan vara att du har råkar ut för samma sak som jag råkat ut för på garagepumpen.
Det sitter en filtisolering runt själva kompressorn och min har blivit blöt (förmodligen kondens)
det har sedan frusit och blir då stumt mot plastkåpan. Jag lyckades få det rätt så skapligt
bara med att röra lite på grejerna och att flytta på en kabel som låg mellan filten och skalet just där.
Skall titta lite närmare på det till sommaren, jag stör mig inte så på det mycket iom att det "bara" är på garaget
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
SV: Brummande ljud?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 20:12:16 »
Tack Jochen och Tokfia för era svar.
Ska försöka få maken att titta på det, men gå han jobbar mycket och kan sova i vilket ljud som helst så är det jag som får lida.
Maskinen låter mer ju kallare det blir.
Har avisat den med varmvatten 2 gånger och direkt efter är den tyst 1-2 dagar sen brummar den igen och ibland kommer ett skärande visslande ljud en stund.
Prövade i dag att köra den på kyla en stund och då försvann lite av isen som hade kommit tillbaks.
Men att ett sånt brummande kan vara så jobbigt
Är det fler som har tips så bara kom med dem.
Tacksam för allt
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Brummande ljud?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 20:50:15 »
Öppna och titta där kompressorn sitter, där är nog felet..
