Författare Ämne: Gradminuter vad är det?  (läst 23182 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 januari 2011, 23:44:29 »
Läser mycket här och en del fattar inte.
Vad menas med gradminuter?
Har ni en bra länk som kan förklara vad menas med att pumpen si o sæ vid -420 gradminuter.
Ska den värma som fan elle vad?
Är det verkligen så att de flesta inte vet?
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 10:49:31 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gradminuter vad är det?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 20:15:30 »
Tackar.
Synd att det står så lite...
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 21:15:47 »
Tackar.
Om start av kompressor är angivit till -100 gradmin  så startar kompressorn vid -100 och går till gradmin 0.
Om verklig framledning 2 grader över beräknad framledning blir det varje minut + 2 gradmin.
Om kompressor startar vid -100 och efter 1 min drift med framledning 2 grader över börvärde kommer gradmin att stå på -98 så jobbar den på tills gradmin 0. Hoppas det klarnar *vinkar*
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 22:17:27 »
Tackar.
Aha? Ja. Tack.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 15:59:09 »
Tackar.
Då kommer ju följdfrågan, hur får man framledningstempen att bli högre än beräknad framledningstemp? Min lägger sig alltid några 10-delar under beräknad och gradminuterna ökar och ökar, inte förrän man är upp på en bit över 800 och eltillsatsen varit i drift i några timmar sjunker de igen till strax under 700 då eltillsatsen kopplas ifrån. Det spelar ingen roll om det är -10 eller +2 ute pumpen beter sig hela tiden på samma sätt (F750)
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 16:42:50 »
Tackar.
Bra fråga så funkar inte min 1245a skulle gissa på att det är nått fel på styrningen Sc:,h
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 21:21:26 »
Her kan du se gradminutter grafisk.
Er mange kurver her så litt foklaring behøves
Dette er hentet ut med en PC som emulerer en RCU10, i blandt de utleste verdiene er det vi trenger for å demonstrere reguleringen.
RCU10 får rådata med 0.1 grads oppløsning derfor er 200 på aksen lik 20C.
Nederst er den en lys blå kurve, det er reguleringens gradminutter, kompressor er i dette tilfelle satt til å starte ved -60.
Vi ser at kurven snur rett etter den har gått under -60 (tar litt tid før utgående vann går over ønsket temperatur så den faller litt også etter kompressor start)
Når kurven passerer 0 stopper kompressoren, men utgående temp på annlegget ligger lenge over ønsket temperatur, derfor stiger gradminuttene videre helt til utgående temperatur er lik ønsket. (gradminutter stopper på rund +100 i først delen, i den neste stopper det på rundt +50, fordi den mister gradminutter under VV varmingen (utgående sensor ser jo da normalt VV temp så det legges ikke til noen gradminutter=> flat kurve)  )
VBut blir liggende lenge over ønsket ut temp pga 300l acc tank i systemet.
Ønsket temperatur er litt vanskelig å se (svak gul kurve som ligger flatt på ca 330 gjennom hele (bare litt variasjon på slutten)
VB ut temp som gradminuttene regnes av er den røde øverst (ikke den aller øverste som er hetgass og som går over 600 (60C))
(den magenta kurven som skjuler den gule er ønsket temperatur for krets2 (ikke aktivert og bidrar derfor ikke til gradminuttene i dette fallet)
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
