Författare Ämne: Nytt SL4R EC ger oss hög elräkning?!  (läst 2292 gånger)
Utloggad timia77
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 januari 2011, 22:09:01 »
Vi har några frågor som vi verkligen skulle vilja ha svar på och skulle uppskatta om Ni kunde hjälpa oss med detta så snart som möjligt.
Vi installerade i somras ett SL4R EC aggregat. Vi hade tidigare en minivent ACF men tyckte att det var på tiden att få bättre elförbrukning.
Vi hade en återförsäljare som installerade denna SL4R åt oss i somras och de sa att vi skulle märka skillnad på förbrukningen. Ca 4 gånger billigare i driftläge än tidigare aggregat skulle det vara.
Vi installerade även en ny luft/luftvärmepump, och stängde samtidigt av elpatronen i värmeaggregatet ACJ (inte ACF aggregatet alltså).
Nu har vi under hösten och vintern jämfört förbrukningen från flera föregående år och vi har inte sett någon förbättring över huvudtaget. Elförbrukningen har tom varit högre sen i somras då vi installerade aggregatet och luft/luftvärmepumpen.
Vi hade en elförbrukning under 2010 inklusive hushållsel på 22700 kWh. Det är 1000 kWh mer än 2009! Huset är 165 kvm, är det en rimlig elförbrukning med en SL4R EC samt en luft/luftvärmepump?
Vi har noterat vissa saker:
* Vid uteluft -5 grader C, och inställd värme på SL4R på 23 grader går inte någon eftervärme på (iaf inte enligt displayen).
Frånluften (som tas från bla duschrum) är 24 grader, tillluften (som kommer från SL4R) är mellan 22-24 grader (beroende på hur långt från aggregatet det blåses ut). Kan allt detta stämma om aggregatet går korrekt? Vi tycker att det verkar ologiskt.
* Vi tror (återförsäljaren ska komma och kolla detta igen) att vi har för lite friskluft in då vi får kondens på våra fönster vid -8 grader. Detta har vi inte haft tidigare år. Vad tror Ni om det? Frånluften är 56 l/sek och det tror jag väll stämmer då vi har ett enplanshus på 165 kvm? Friskluftens luftflöde vet vi inte då återförsäljarenaldrig  skrev ner detta vid installationen. Friskluften ska väll vara ca 5-10% mindre för att få ett lagom undertryck i huset? Vi tror att vi har för mycket undertryck då det drar väldigt från dörrar och fönster och vi kan inte påminna oss att det har dragit så mkt tidigare.
* Kostar det mer att ha aggregatet inställd på 23 grader kontra tex 20 grader (då inte någon eftervärme går till)?
Tacksam för alla råd och tips vi kan få. Vi vill att vår investering ska börja löna sig snart!
MVH Maria
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 13
SV: Nytt SL4R EC ger oss hög elräkning?!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 00:30:21 »
Ciao!
Jag skulle tippa på att SL4 RE EC med eltillsattsvärme aktiv med 23gr
bör värde ligger på c:a 800-870 watt vid c:a -10gr ute temp (max 1107W)
enligt spec. Utan tillsattsvärme bör den ligga på max 150-200 watt (max 2x83W).
Det går ju att mäta genom en enkel effektmeter för 100-150kr.
Vilken manöverpanel har ni, den enkla CS50 eller CS500?
Med CS500 ser man hur mycket värmeväxlaren jobbar i %, det samma
gäller även för tillsattsvärmaren.
Under föregående år, 2009-11 till 2010-11, ville vårt aggregat äta 1509kWh
med bör temp på 21gr. Numera är bör temp satt till 23gr med ett temp fall på
3 grader från aggregat till luftdonet längst ifrån.
MVH
// Karneolen
