Författare Ämne: Installera sjövärme  (läst 13228 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Installera sjövärme
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2014, 20:35:31 »
I Nibes exempel är det nog vp som styr shunten tror man får köpa nån extra grej om vp ska styra en shunt.
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2014, 20:58:03 »
Någon som vet om inkopplingen av golvvärmesystemet i skissen. Jag tänker mig att det ska kopplas in före cp i skissen, eller vad händer om den kopplas i efter cp?
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2014, 19:16:25 »
Ingen som har en fundering om inkopplingen före el. efter cp. Tycker att när jag gått igenom Nibes skisser att de visar båda alternativen, dock på olika vp.
Om jag kopplar in vp via acc.tanken är det då möjligt att Nibes Ecs41 och golvvärmen också kopplas direkt från tanken, alltså inte efter tankens shunt eller blir det något problem med styrningen?
(Varför har ecs41 givare på både fram och retur?. Shunten vid tanken har bara vp framledning ingen returgivare?)
Mycket funderingar blir det  Sc:,h
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 09 november 2014, 22:25:42 »
Som det ser ut nu så måste jag koppla in mig med t-kopplingar på pannans laddrör till tanktoppen och ta returen med t-koppling innan laddomaten. Känns inte helt idealiskt men men...
Nu till uppgiften att inte pannan trycker hetvatten in i vp. Om jag placerar en backventil på vp-sidan före t-kopplingen till pannans laddrör, så trycker inte pannan hetvatten in i vp. Tänker att det också behövs backventil på pannans laddrör så att inte vp cirkulerar sitt vatten genom pannan. Det tredje är självcirkulation genom vp, kommer öppningstrycket i backventilen på stigaren att hindra detta eller... ska jag göra på något annat sätt.
Tacksam för input av dem som har mer erfarenhet eller ideer  help
« Svar #19 skrivet: 10 november 2014, 21:22:45 »
Om du gör en böj neråt på röret för att sedan stiga igen så förhindrar man självcirkulation i alla fall delvis. Att koppla med T-rör tror jag inte är så bra finns risk att vattnet drar med sig vattnet genom laddomaten och varmhåller pannan även när du inte eldar men det går säkert att stoppa med ytterligare backventil  Sc:,h
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 12 november 2014, 11:15:16 »
Har funderat och t-kopplingar med backventiler blir inte bra. Byter nu spår till att koppla enligt Nibes skiss och skaffa mig en ukv tank. 200 liter i systemet men tror det blir bättre om jag utökar med en 200 eller 300 liters tank. ved och vp systemen är då separata och kopplas ihop via motorshunten som vp styr. Inga problem med hetvatten in i pumpen eller självcirkulation.
Räknar jag med max på niben 16x25L=400 liter.
Blir det någon nackdel att ha större tank med mer (för stor) volym?
« Svar #21 skrivet: 13 november 2014, 17:33:24 »
Tror inte det är nån nackdel med lite extra vatten i systemet man styr ev start stopp med inställningarna om det nu ev skulle bli för långa gångtider.
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 16 november 2014, 19:00:03 »
Hoppas någon kan svara.
I skissen har både vedpanna och vp egna exp. kärl fast båda är kopplade mot samma tank (behövs det). Eftersom jag har öppet exp.kärl kopplat till tank så borde väl inte vp behöva ett eget exp.kärl då den också har anslutning mot samma tank. Eller tänker jag fel.
Sen var det anslutningen av golvvärmesystemet, någon som har åsikt om var det ska kopplas in? (röda punkterna i skissen)
/Jonasuu
« Svar #23 skrivet: 16 november 2014, 19:18:28 »
Om man använder 2 st exp kärl beror det på att man växlar mellan värme källorna med ventiler som kan stänga bort exp kärlen när man växlar mellan olika värmekällar. Det räcker bra med 1 st exp kärl om det inte finns ventiler som kan stänga bort expansion.
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 16 november 2014, 19:36:37 »
Tack för svar.
Vp kommer alltid att ha kontakt med returen i tankbotten, så då borde inget ytterligare exp. kärl behövas.
Då var det bara golvvärmens inkoppling som är frågetecken... Få se om någon vet mer.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #25 skrivet: 16 november 2014, 21:03:36 »
Jag skulle koppla in golvvärmen efter CP, annars finns en viss risk att golvvärmen får för lågt flöde eftersom den CP:n i så fall får jobba "mot" (på sugsidan av) den CP som förser radiatorerna med värme.
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2015, 23:00:40 »
Har nu kopplat enligt Nibes förslag, har öppet exp.system och får problemet med att det blir undertryck på VP sugsida som är kopplad på värmesystemets retur. Har skissat på ett alternativ som jag ser skulle lösa problemet, då backventilen flyttas och VP kopplas så att sugsidan har kontakt med tanken. (Se bild)
Vad tror ni som har mer erfarenhet? Blir något annat sämre (stör backventilen något enl. mitt alt.) eftersom Nibe hade sitt förslag?
Tacksam för synpunkter.
/Jonasuu
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 01 november 2015, 10:13:39 »
Ingen som har några funderingar på inkopplingen?
/Jonasuu
Inloggad Carl N
« Svar #28 skrivet: 01 november 2015, 14:09:47 »
Har inte shunten en backventil som förhindrar flöde från bergvärmenpumpens framledning, genom shunten och in i tanken?
Om flödet inte kan gå denna vägen så kan heller ingen vatten komma ut ur tanken om det blir undertryck i värmepumpens sugsida.
En lösning är då att göra som du gjort men lägga till en bypass bredvid shunten som gör att vatten kan passera från värmepumpens framledning och till tankens övre anslutning.
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #29 skrivet: 01 november 2015, 22:23:57 »
Shunten är stängd till tank vid Vp-drift, så inget vatten kan gå till tanken den vägen. Som jag tänker så är det backventilen som gör att det blir undertryck på sugsidan, eftersom pumpen inte får trycket från vattenpelaren i tank och öppet exp. kärl. Kopplar man enl. mitt alt. så finns systemtrycket på sugsidan 0,3 bar. Vet dock inte om det räcker, då kanske en bypass löser det.
/Jonasuu
