Författare Ämne: Fas och Nolla.  (läst 41750 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Fas och Nolla.
« skrivet: 02 januari 2011, 18:21:30 »
Vet inte om detta är avhandlat,men
många sätter ju idag stickproppar på pumparna..och idag fick jag en tanke.
Okej,men har ni då märkt upp vars fasen är eller har ni monterat en Enfashandske?
Själv så har jag sett till att fasen och nollan är där dom ska vara,men fick tanken att säkert många som inte känner till att dessa maskiner ska ha en fast montering och nollan MÅSTE komma rätt.
Varför,ja all skit vi får in från nätet kommer på fasen,spikar och annat skit,Nollan är och skall vara spänningslös,om man då skiftar nolla och fas så skickar vi kanske ofiltrerad spänning rätt in i våra pumpar,dvs störningsfilter sätts ur spel och all elektronik mår dåligt och kan börja spöka..exempelvis..åska,överspänningar i allmänhet,folk som byter elektronik kort och skyller på fabrikatet,etc etc.
Hur många runt om i landet har stickproppar på sina anläggningar..säkert en del..
Hur många har vänt kontakten fel..säkert en del..
Kommentarer?
Dogge
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 18:30:24 av doggydoggen »
SV: Fas och Nolla.
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 18:34:41 »
Om det spelar roll vilket håll stickproppen sitter på så får inte prylen anslutas med stickpropp, utan skall vara fast monterad.
Sen tror jag inte att det sitter några överspänningsskydd i VP'n som är beroende av hur man kopplar nolla och fas...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fas och Nolla.
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 18:43:36 »
Precis, håller med..spelar ingen roll vilket ben fas/nolla hamnar på..Nätets skräp kommer in i pumpen ändå, och den spär nog på skräpet en del med..
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 18:45:24 av Apan »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Fas och Nolla.
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 18:44:16 »
Jo det gör det,studerade precis en VP ritning,på Fasen sitter det en så
kallad Surge Absorber och en varistor men ingen dito på nollan.
Utloggad Apan
SV: Fas och Nolla.
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 18:47:18 »
Många värmepumpar leveras med stickpropp..och hur du än vänder och vrider spelar det ingen roll..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Fas och Nolla.
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 18:50:12 »
Det bevisar ju ingenting,kan väll vara olika från fabrikat eller för den delen årsmodell.
Utloggad Apan
SV: Fas och Nolla.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 18:54:04 »
Ej stor skillnad mellan pumparna, många billiga pumpar har stickpropp som standard, har även detta på min Nocria, utan tanke på fas/nolla, även Boschpumpen hade det..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Fas och Nolla.
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 18:58:09 »
Sitter det stickpropp så spelar det givetvis ingen roll,varför jag blev brydd var att jag studerade kopplingaschemat på min nyinhandlade "gammla" pump från 2004 och där ser filtreringen annorlunda ut på fasen.
Utloggad Apan
SV: Fas och Nolla.
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 19:00:24 »
Kommer lika mycket skräp i nollan..
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fas och Nolla.
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 23:14:35 »
Om det skulle spela någon roll så får du förklara hur man ansluter en pump i tex Norge eller andra länder där man har 230 över två faser. Prova mät övertoner på nollan någon gång så får du se vad resultatet blir.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Fas och Nolla.
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 00:31:19 »
Testa skifta en kontakt i vilken vanlig hushållsmaskin som hällst ,i ett av fallen får du ett 50hz kraftfält i skalet,gissa vilket
om man har en varistor som ska käka spikar på fasen men inte på nollan,tror du då att det inte spelar någon roll om man skiftar?.
ja givetvis har man övertoner på nollan speciellt om man har snedbelastningar,men vad har det med den här saken att göra?
jag påstod att ett schema jag läste på en äldre pump inte hade någon varistor på nollan som ska äta spikar,jag pratar inte om ALLA 1 fas anslutna apparater. :)
Och i fallet norge så har man då ett om än måttligt skydd mot spikar på ena fasen men inte på andra..=)
men i norge har man ju fortfarande kvar porslin och blankledning i taken på vissa ställen,fast det blev ju of topic..=)
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 00:37:12 av doggydoggen »
Utloggad Apan
SV: Fas och Nolla.
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 18:07:58 »
Hmm, vet inte jag, men jämför mot en vanlig glödlampa, vilken väg strömmen går genom glödtråden spelar ingen roll, samma sak genom motorvärmaren, värmefläkten mm mm..
Skulle detta störa/förstöra hade det vart löst och åtgärdat..
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fas och Nolla.
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 21:28:57 »
Nu pratar vi växelspänning som ju växlar polaritet. Du har lika stor ström i Nollan som du har i Fasen så nollan är inte strömlös  *vinkar*
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Fas och Nolla.
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2011, 21:39:33 »
Nja det där känner jag inte igen sen jag läste in behörigheten b00k, fundera ett varv till på det. Framförallt måste man skilja på spänning och ström och inte glömma att Nolla och jord kopplas ihop i centralen vid TN-C system.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fas och Nolla.
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2011, 21:47:50 »
Självklart har du samma ström i nollan som i fasen. Förbrukar du 10A på fasen så har du ochså 10A i nollan. Tror du mig inte så mät. Att nollan och jord har samma potential är rätt men det finns inga elektriska apparater som har jord och nolla sammanbundna. Skulle så vara fallet hade du inte kunnat använda jordfelsbrytare på den apparaten  ;)
