Författare Ämne: Euronom ExoAir Vent 5B  (läst 3697 gånger)
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 02 januari 2011, 11:43:45 »
Funderar på att sätta in en flvp och såg då att Euronom har en ny variant ExoAir Vent 5B, som verkar vara ungefär i klass med ComfortZone. Mitt intryck, av deras marknadsföring, är att det är en rejäl maskin som väl täcker värmebehovet i en villa på ca 150 m2 med mekanisk frånluftsventilation. Samtidigt har jag förstått att den ligger en bra bit över t ex Nibe F370 i pris (Nibe f370 hittar jag för 37,5 kkr och Vent 5B för drygt 80 kkr på nätet.)
Om Exoair är en bättre maskin med längre hållbarhet som levererar bättre och billigare värme så betalar jag gärna mer. Frågan är nu om någon har några synpunkter på eller erfarenheter från någon av maskinerna? Alla åsikter och synpunkter mottages tacksamt.
Vi har idag två llvp och kompletterar med el-radiatorer i sovrum o komfortelgolv i badrum. Ligger i dag runt 25 000 kwh med två tonåringar, datorer, tv-apparater, jättebadkar som fylls tre-fyra gånger i veckan, tvättmaskin och torktumlare som går för jämnan.
Varmvattenberedaren är 30-år, så även fläkten till ventilationen. Tanken är att vi stänger av elradiatorerna och kompletterar med fyra nya radiatorer alt vattenburen golvvärme i kök och sovrummen. Fördelarna som jag ser det: varmvattenproduktion och ventilation löses relativt framtidssäkert (i alla fall så länge vi bor kvar dvs för ca 20 år framåt) och relativt billigt, plus att vi får varmt och skönt i delar av huset där det i dag är lite småkyligt riktigt kalla vinterdagar.
Är det realistiskt att tro att det går att minska elförbrukningen 8-10tusen kwh på att stänga av tre stora elraddar som går från november-april och genom billigare varmvattenproduktion? För att kalkylen ska vara meningsfull krävs att den nya maskinen håller i vart fall 20 år, kan jag förvänta mig det av Euronoms produkter?
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
SV: Euronom ExoAir Vent 5B
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 11:54:54 »
För att dra nytta av en sådan flvp så tror jag du behöver mer än fyra radiatorer / lite golvvärme i kök och badrum. Du bör nog ha radiatorer/golvvärme i alla rum för att få en bra värmefördelning (vi har 16 stycken fördelade på två våningar). Möjligt att ett och annat konvektor element här och där kan göra att du kan reducera antalet.
mvh
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 18:48:35 »
Ok, jag tolkar det som att du menar att maskinen gör en massa värme som vi inte kan tillgodogöra oss? Synd, för euronoms grejer verkar bra. Undrar varför inte fler tillverkare gör en variant med bara flvp utan tillhörande beredare, borde kunna sänka priset en del samtidigt som det är en lösning som den som redan har fungerande beredare kan ha nytta av. Såg att varmitek har en lös variant, men som jag förstår det används den för att öka effekten av bergvärme o ladda hålet på sommaren. Jag skulle vilja ha en lös högeffektiv flvp utan beredare som jag kan koppla till befintlig beredare eller ack-tank, men det verkar inte finnas riktigt.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 20:20:12 »
Titta på tex Comfortzone 50L
Men du måste ändå ha fler element för att sprida värmen bra och för att värmen skall hinna avges till omgivningen. Det är ju lågtemperatur system det handlar om och inte en kärnreaktor mitt i rummet
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 23:01:43 »
ja där ser man, pinsamt dålig research från min sida, precis vad jag efterfrågade. Men det verkar som f370 är närmare mina behov med relativt få radiatorer o främst behov av att spara på varmvattnet i första hand.
  • Dot gäster: 1110
