Författare Ämne: F750, kompressorn går väldigt mycket  (läst 2683 gånger)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 02 januari 2011, 10:54:08 »
Bor i ett nybyggt hus (trä, platta på mark, golvvärme 121m2 enplans). VP har varit inkopplad i ca 970 timmar varav kompressorn har gått över 900 av dessa (drygt 600 starter). Här har varit mellan 0 och 15 grader kallt hela tiden, medeltemperaturen ca -8 grader).
Är det normalt att kompressorn går så mycket? Till saken hör ju att den för ett jäkla liv, går inte att sova i rummet jämte trots extra isolerad vägg mellan. När kompressorn stannat står den still några minuter för att sedan starta och gå i nån dryg timme igen...
Edit: kollade precis av, 930 timmar av 970 har kompressorn gått (varav varmvatten 60 timmar), och jag har en tidsfaktor på 897.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 11:02:10 av jhenrikj »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: F750, kompressorn går väldigt mycket
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 11:05:34 »
Denna pump är inverterstyrd om jag ej missminner mig? Då bättre att den går med låg frekvens än fler start och stopp, men mindre lyckat att ha sovrum väggivägg, vi får även Nibe 750 i vårt nya hus, och där är alla sovrum på övre plan, badrum angränsar till tvättstugan där pumpen står.
Annars får du ställa schemat att elpatron körs nattetid..
Av dessa timmar hur mycket har elpatron gått? Är denna begränsad på visst antal kw?
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 11:08:39 av Apan »
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 11:07:42 »
Största problemet var att första 4 veckorna så var det inga problem, då var kompressorn mycket tystare, men nu för den ett jäkla liv (ja filtret är rengjort nyligen).
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 11:18:34 »
Kolla så den står i våg, det kan vara obalans
Och att kompressorn går hela tiden får du stå ut med när det är kallare än 5 minusgrader.
Kolla upp vilken hastighet du har på fläkten,om den inte är in-justerad så kanske den står på max.
Då kan det låta som ett reaplan!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 11:23:55 »
Nånting lurt som gjort att volymen ökat så mycket senaste dagarna måste det ju vara...kan ju vara så enkelt att nånting har vibrerat loss nånstans....men vart börja leta....
