Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp! Tips på vilken värmepump jag ska välja.
Ämne: Hjälp! Tips på vilken värmepump jag ska välja. (läst 2329 gånger)
Mamalokoboboday
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mamalokoboboday
01 januari 2011, 21:34:10 »
Jag är helt borta när det gäller detta. Det finns ju en uppsjö av olika märken och modeller. Klart är det i alla fall att jag ska införskaffa en luft/luft. Snälla ge mig konkreta förslag. Har jag glömt någon väsentlig information, säg till...
Bohuslän
1-plansvilla 92m2 öppen planlösning
Vill givetvis ha en så låg, men rimlig decibel.
Tack på förhand
Jocke
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Hjälp! Tips på vilken värmepump jag ska välja.
Svar #1 skrivet:
01 januari 2011, 22:13:03 »
Hej Jocke..!
Några frågor som underlättar:
Vad har ditt hus för energiförbrukning? Uppskatta gärna uppvärmningens andel.
Hur många bor i huset?
Har du tänkt dej att pumpen ska bli ett komplement eller din huvud-värmekälla?
Prioriterar du kvalitet eller pris?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Mamalokoboboday
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mamalokoboboday
Svar #2 skrivet:
02 januari 2011, 00:01:44 »
Tack för tipset....
Idag har jag direktverkande el, men eldar just nu en hel del.
Om man tänker sig huset som en skokartong är vardagsrum längst till vänster, följt av hall/kök och längst till höger 3 sovrum. Tanken är väl att placera pump i vardagsrum så att man kan få med värmen från kaminen för att där hjälpa till att spara. (tänker jag rätt?)
Energiförbrukningen har jag inte riktig koll på ännu, då jag flyttade in i somras. Det jag vet är att vi förbrukade 1000kwh i oktober. Sommartid är allt avstängt och huset blir inte särskilt varmt. Så någon kylningsfunktion behövs ju inte.
Idag är vi 6 personer i hushållet. Dock är 3 på "deltid".
Vill givetvis få så effektivt som möjligt.
mikke02
Kan värmepumpar
Stad/land: Älmhult
Antal inlägg: 118
Toshiban med 3 dagars vatten framför.
mikke02
Svar #3 skrivet:
02 januari 2011, 00:06:47 »
Ett alternativ är Toshiba Polar2. Anledningen är att ni har ett inte allt för stort hus = lågt värmebehov vår och höst. Toshiban kan gå ner till låg värmeavgivning utan att stänga av o på i otid.
2. Ni eldar i kamin: Toshiban är ett av märkena som kan användas till att cirkulera luften utan att kompressorn går.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Mamalokoboboday
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mamalokoboboday
Svar #4 skrivet:
02 januari 2011, 11:57:55 »
Hur är ljudnivån på denna. Eller är det så att det inte skiljer sig något nämnvärt idag mellan dagens modeller?
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #5 skrivet:
02 januari 2011, 12:40:42 »
Den är väl inte den tystaste pumpen om man ska tro rapporterna här på forumet. Mitsubishi Electric FD25/FD35, Mitsubishi Heavy Industries SRK25 (2 olika Mitsubishi-företag) och Fujitsu Norcia är exempel på bra pumpar som anses tystare. Men jag tror ingen av dom har "finessen" att köra fläkten utan värme för kaminens skull. Om du sällan "trivsel-eldar", utan mest eldar för att kompettera pumen när det är kallt, är det ett mindre problem.
Om du sätter pumpen i ena änden på huset, kan det vara värt att titta på pumpar med höga luftflöden för att kunna kasta varm-luften längre bort i huset. Men man ska veta att på max fläkt-fart är inga pumpar i närheten av "tysta". Det är nog ändå bra att ha möjligheten.
En detalj här är att just Fujitsu Norcia har en egenhet att den bara kan rikta luftflödet relativt mycket neråt, vilket kan begränsa kastlängden.
Senast ändrad: 02 januari 2011, 12:42:17 av pi.r
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2178
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
