Författare Ämne: Mögel i krypgrund  (läst 21243 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
Mögel i krypgrund
« skrivet: 29 augusti 2005, 15:32:42 »
Höll precis på att få en hjärtinfarkt när jag kröp in under huset...
Det hade bildats nåt vitt på en av bjälkarna. Strax under den hade det läckt lite ur avloppet från köket, vilket hade gett vitt ludd på backen/jorden.
Har aldrig tidigare sett nåt sånt här. Försvinner det av sig självt när rörkrökarn har fixat läcken, eller krävs det ytterligare? Nu ska det sägas att det är inte är stor yta som angripits, men ändå!
Huset är närmare hundra år, det ligger en hel del organiskt material därunder i form av byggspill etc. Jag har inte brytt mig så mycket om det tidigare. Har det stått i 100 år, kan det stå i 100 till...
Mvh/ Kuling (med ett magsår på väg...)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Mögel i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 16:24:20 »
Hoppas att jag har fel, men låter det inte lite som hussvamp? (gud förbjude)
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2005, 17:00:19 »
Ring anticimex eller ditt försäkringsbolag, kanske täcks skadorna/kostnaderna helt eller delvis av din hemförsäkring.
Är det bara lite vanligt mögel så bör det kunna räcka med att ta bort allt synligt och sedan tvätta med klorin. Delar av din trossbotten bör väl även den vara angripen, även där bör du ta bort allt som angripits och sätta dit nytt.
Jag gissar att det är vanligt mögel, men om du googlar på hussvamp kan du säkert hitta bilder på hur äkta hussvamp ser ut.
Har du hussvamp bör du definitivt ringa anticimex eller motsvarande företag
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2005, 17:23:42 »
Kröp under igen, nu beväpnad med digitalkamera. Jag har dragit med handen över eländet, därav utseendet på svampen/möglet.
Ja, hussvamp verkar ju inge vidare. Huset kan fås för en rätt billig penning jst nu  :'( :'( :'(
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2005, 17:37:31 »
Svårt att säga, jag skulle definitivt ta kontakt med en expert.
Om er självrisk inte är förhöjd vid eventuell vattenskada behöver det inte bli speciellt dyrt för er att få allt fixat utan att du själv behöver krypa under huset.
Ring försäkringsbolaget innan rörkrökarna hinner göra sitt!
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2005, 19:27:37 »
Jag ringde folksam, men tyvärr hade skadereglerarna gått för dagen. Min försäkring skyddar inte mot hussvamp (om det nu skulle vara det).
Själva orsaken borde ju ligga i det läckande avloppet, och det skall ju iallafall täckas av försäkringen, så vi får se imorrn...
Jag har försökt hitta info på nätet om hur hussvamp ser ut "i början", men det är väl bäst att ringa anticimex.
Om jag fattat rätt så har hussvampen långa trådar som kan likna spindelväv. Det jag har är vita "prickar" som närmast blir till vitt pulver när jag drar handen över det.
Har vi inga hussvamp-experter här på forumet???
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 18 september 2005, 13:13:58 »
Hej igen!
Anticimex var här för några dagar sedan och tog sig en titt. Tydligen var det inget att oroa sig för (helt normal torpargrund), men de rekommenderade att jag tar bort allt organiskt material och lägger ut plast. Kunde även sätta in deras avfuktare för en 40-50 tkr.
Nu har jag funderat lite...
1. Jag har läst här på forumet att många använder sig av Munters avfuktare. Verkar ju bli ett betydligt billigare alternativ, men är den lika "bra" som Anticimex lösning?
2. Huset har torpargrund. Träbjälklag med sågspånsisolering. Inte nån vidare isolering, men jag vill helst inte bryta upp  de gamla trägolven (Gammaldags charm)  ;). Samtidigt blir ju golven kalla på vintern, det drar här och där.
Om jag skapar ett undertryck i grunden, slipper jag dragiga golv då?
Mvh/ Bela
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 19 september 2005, 00:42:29 »
Hej igen!
SNIP
Mvh/ Bela
Kanske, men du drar ner fuktig inneluft i krypgrunden o det vill du inte.
jag skulle rensa ut grunden behandla med något medel o lägga ut plast. Bara det är en stor förbättring mot vad du hade innan. Och det verkar som din grund har funkat innan läckan så dom åtgärderna borde räcka för att hålla grunden frisk. Men det är klart att en avfuktare skadar inte. men som sagt det kostar.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 19 september 2005, 10:23:57 »
Våra golv blev betydligt varmare med avfuktaren i drift, vi kör fläktarna hela tiden för att skapa det undertryck du nämnde, själva avfuktningselementet går bara ca 230 timmar/år.
Skillnaden på munters avfuktare och Anticimex är att anticimex har betydligt större luftflöden, huruvida det är bra eller ej kan jag inte svara på.
Båda avfuktarna klarar dock normalt (om det inte står vatten under huset) att hålla fukten på en låg nivå hela året.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 19 september 2005, 14:57:33 »
Jag tror oxå att jag kan hålla grunden frisk även utan luftavfuktare, men jag gillar tanken med varmare golv. Det här med fuktig inneluft som dras ner genom trossbotten, hur allvarligt är det? Luften som idag drar in underifrån borde väl nästan vara fuktigare, eller?
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 19 september 2005, 20:01:56 »
Har aldrig räknat på om det kan bli någon risk för kondens i trossbotten eller krypgrund av den innifrån kommande luften, har dock ganska bra koll på fuktigheten inne och under grunden.
Inne ca 35-50% Rh vid temp 21-25 grader.
Krypgrund ca 55-60% Rh vid ca 1-16 grader
Kan det verkligen innebära några problem?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 21 september 2005, 23:08:03 »
Jag har fått samma problem som Bela beskriver.
Torparegrund med fukt och mögel.
Jag jobbar med Platonmatta och dränering för att bli av med fukten.
Jag funderar på att installera en kanalfläkt med hast.regl. där under.
Jag tror inte att jag behöver luftavfuktare.
Min fråga!
Om jag nu skapar ett undertryck under huset. Hur påverkar det min FTX?
Ska jag öka fläkthastigheten på ingående luft för att kompensera undertrycket under huset?
Vad tycker ni?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 23 september 2005, 12:58:14 »
Ingen som har några åsikter?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #13 skrivet: 23 september 2005, 15:56:35 »
Min fråga!
Vad tycker ni?
Är det inte risk för att du suger ner varm och fuktig innomhusluft i bälklaget där fukten riskerar att kondensera?
Skapar du ett övertryck i huset ökar denna risk.
Själv tror jag mer på en luftavfuktare.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 24 september 2005, 15:56:47 »
Hej Carl!
Jag vet inte!
När Rickard och de andra killarna snackar om varmare golv är det ju inte tack vare en avfuktare. Det är ju en fläkt som går hela tiden.
Tyvärr jag jag dålig koll på temperatur och fuktighet i grunden. Jag har beställt en hydrometer på Hemma som jag får om 2-3 veckor.
Tror inte att inomhusluften är så fuktig (Rickard skriver ju 35-50% Rh).
Det var svårt det här! ;D
