Författare Ämne: Mögel i krypgrund  (läst 21229 gånger)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Mögel i krypgrund
« Svar #15 skrivet: 24 september 2005, 18:14:07 »
Personligen har jag åldersbeständig plast över hela utan under huset med 5 centimeter sand över.
Jag inbillar mig också att sanden inte bara skyddar plasten, den hjälper till att hålla jämnare fuktighet
under huset.
Kollar under huset varje sommar hur det ser ut och det såg bra ut i år också.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #16 skrivet: 24 september 2005, 18:35:10 »
Hej Carl!
Jag vet inte!
När Rickard och de andra killarna snackar om varmare golv är det ju inte tack vare en avfuktare. Det är ju en fläkt som går hela tiden.
Tyvärr jag jag dålig koll på temperatur och fuktighet i grunden. Jag har beställt en hydrometer på Hemma som jag får om 2-3 veckor.
Tror inte att inomhusluften är så fuktig (Rickard skriver ju 35-50% Rh).
Det var svårt det här! ;D
En regnig sommar kan inomhus fuktigheten gå lätt upp till 60 % Det är under värme säsongen
man har torrare inne och har man bra ventilation efter normerna så kan det bli väldigt tort och fuktigheten kan vara under 30 % när det är minusgrader ute.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #17 skrivet: 24 september 2005, 21:06:52 »
Hej Gustav!
Jag säger absolut inte emot dig.
60% är ju inte i farozonen.
Jag håller helt med dig om plasten också. Fast utan sand. Funderar trots det på att köra  en säsong utan plast. Bara för att kolla! ;D
Har du några åsikter om undertryck/övertryck?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2005, 15:53:21 »
Jag tror inte att det är hussvamp, det ser snarare ut som vitmögel, fast ovanligt koncentrerat. Jag har haft både mögel och hussvamp i mitt hus så jag borde väl känna igen det tycker jag. Du kan alltid byta ut de brädorna för att vara säker.
Anticimex avfuktare ger orimligt höga driftskostnader. Munters nya homedry skall vara bättre, men ännu bättre är det jag kör både i sommarstugan och hemma nu, trygghetsvakten. Den värmer när det behövs och är betydligt billigare i drift. Funkar som en gammaldags torpargrund ungefär som värmddes av spismuren. Den ger också mycket varmare golv, fast inte varmare än med MG90:n. Enda nackdelen med trygghetsvakten är att lukten tar tid på sig för att försvinna helt. I mitt stora hus tog det ett år innan det var helt borta. Fast man kan ozonbehandla och då försvinner doften på en dag. homedry säljs på hemmabutikerna och trygghetsvakten på www.trygghetsvakten.se
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2005, 16:45:39 »
Eller får man väl elda lite så murstocken blir varm. :)
Såg nästan ut som spormjöl av hussvamp de där vita, men det är väl bara vitmögel. Såg inga trådar.
