Författare Ämne: Dimensionering / justering  (läst 5873 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 01 januari 2011, 16:58:50 »
Hur skall man resonera i följande fall:
Jag har en IVT greenline 7kW 140m borra varav 100m i berg. i princip hela borran är vattenfylld.
Nu när vi har en kall vinter så ligger jag på 1-1,5 ºC på KB in och ca -3,5 ºC på KB ut. Jag tycker att det är lite väl kallt och har funderat på olika lösningar t.ex. att fördjupa borrhålet. Trots allt har jag klarat mig helt utan eltillskott så fråga är hur mycket mer effektiv skulle VP:n bli med en djupare borra ?
Jag byggde en ganska stor frånluftvärmeväxlare som brinen går genom innen den kommer till värmepumpen förra säsongen. Den höjer KB in från 1,5 till 2,5 ungefär. det verkar vara ganska konstant en grad oavsett KB temperatur.
Delta T på VB är ca 4 grader när vi har haft som kallast är det rimligt ?
Tips idéer ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
SV: Dimensionering / justering
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 17:07:30 »
Rent ekonomiskt tror jag att du aldrig kan göra nån vinst på ett djupare hål. Dessutom brukar det vara svårt att få en borrare att sätta ner borren i ett gammalt hål, risken att fastna med borrkronan är för stor och en ny borrkrona kostar mer en ett helt nytt hål.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 17:10:45 »
Jag värmer även en pool sommartid så jag har väl även en sämre återhämtning är många andra. Dock kör jag frånluft VVX hela året samt ganska mycket frikyla sommartid.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 18:05:51 »
Jag tycker du inte skall göra något mer än att kontrollera att temperaturgivarna visar rätt. Det är ofta de visar fel en eller två grader.
Det finns ingen ekonomisk vinst att göra. Varje grad högre köldbärartemperatur minskar elkostnaden kanske 200 kr/år. Det är en sak att borra extra meter när borrigg och allt redan finns på plats. Då kan det löna sig att borra djupare.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 18:06:38 »
1-1,5 ºC på KB in är bra, det finns nästan inget att tjäna på ett djupare/flera hål.
dT på 4 ºC är också bra (hur noga är det uppmätt?)
Många skulle vilja vara i din sits, sitt bara lugnt i båten och njut av all el du sparar.  Thumbsup
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 18:10:53 »
Och skulle temperaturen efter några år bli för låg kanske du kan komplettera med lite ytjordvärme så småningom. 30 m motsvarar ca 10 meter borrhål.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2011, 18:51:38 »
Att givarna i VP:n inte är att lite på det vet jag, alla temperaturer kommer från Rickards VP logger. jag antar att det är min frånluft VVX som hjälper till att få ett hägt Delta T på kalla sidan.
Däremot är jag osäker på om mitt DT på varmasidan är lika fantastiskt då det också är ca 4 ºC
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 10:03:36 »
Ökar farten på köldbärarpumpen, det är lite väl stor temperaturskillnad in/ut och sänk hastigheten på varma sidan.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 11:03:09 »
KB pumpen är på max redan, kanske dags att rensa filtret igen (1 år sedan) Jag tyckte att jag hade lite ojämn värme i huset så därför höjde jag VB pumpen (den yttre) till max och tyckte att det blev något bättre, men jag vet ju inte var det innebär i COP försämring. Kan bypass ledningen som IVT vill ha mellan tillopp och retur spöka ?
Jag är tveksam till om jag verkligen behöver den egentligen då jag alltid har slingorna öppna.
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 14:23:30 »
Bypassen är till för att säkerställa att det blir cirkulation även när pumpen gör varmvatten. Förmodigen beror det på att pumpen arbetar med en start- och stopptemperatur och det finns risk att röret där givaren sitter kan bli så svalt att pumpen börjar värma huset efter en varmvattenberedning även om det inte behövs.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2011, 20:31:56 »
Nu är smutsfiltret rensat (mycket skit var det) Detta ändrade driftfallet något. Nu har jag  +1,5 ºC på KB in som sedan går vidare genom frånluft VVX som höjer till +2,5 sedan till VP och KB ut blir -1,5 (istället för -3,5 !!) fortfarande deltaT 4 ºC men vid ett högre flöde. vad detta gör för skillnad i plånboken har jag ingen aning om men det känns mycket bättre i alla fall. synd att man inte gjorde rent innan kylan satte in huvuddunk
Men eftersom mitt eltillskott aldrig gått in så skall jag förmodligen inte klaga.
Jag passade även på att sänka VB pumpen för att se om jag fick bättre deltaT på varma sidan. Nu står både en inre och yttre cirkp.(P1 och P2) på läge 1 då får jag ytterligare en grad skillnad på varma sidan. VB fram 33,9 ºC och retur från golvvärmen 28,8 ºC
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2011, 21:25:19 »
Jag har experimenterat med olika inställningar på köldbärarpumpen och det inte mer än några tiotal Watt det skiljer mellan olika inställningar. Inget att ligga sömnlös över.
