Författare Ämne: Frontplåten Greenline C9 HT plus  (läst 3701 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 01 januari 2011, 14:53:46 »
en lite pinsam fråga: Hur öppnar/tar man bort frontplåten på IVT greenline C9?
/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Frontplåten Greenline C9 HT plus
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 15:27:26 »
/Niclas
Titta på chassiets topp.
Det är två skruvar som ska lossas. Kan vara torx.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 16:45:58 »
På min C5 sitter den med magnet. Bara att ta i  ;D
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 18:15:59 »
Min satt med skruvar i toppen, tack!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 20:55:14 »
Ett litet tips!
 Dra i skruvarna underifrån insidan av vp innan du monterar tillbaks fronten. Sen lyfter du bara  fronten så den hakar i skruvarnas gängade del, så hänger den kvar av sig själv och du behöver aldrig skruva ur / i skruvarna varje gång du tar bort fronten Thumbsup
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
