Författare Ämne: Ny Cirkulationspump --- ELEKTRONISK ?  (läst 8271 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 01 januari 2011, 11:10:35 »
Jag skall köpa en ny CIRKULATIONSPUMP till radiatorkretsen.
Den befintliga är en äldre Perfecta A4 25 - 6F.
Är det någon fördel med att välja en med automatisk reglering av flödet ?
Pumpen kan väl inte veta vilket flöde som ger rätt temp.differens ?  :-\
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny Cirkulationspump --- ELEKTRONISK ?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 11:17:39 »
Om du har termostater aktiva så att mottrycket varierar är det kanske bra.  :-\
Fast jag skulle rekommendera en vanlig CP och ha öppna spjäll.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 11:27:27 »
Hej SW!
Jag kommer inte helt säkert ihåg hur du hade ditt system, men du har väl värmepumpen kopplad direkt mot radiatorerna?
i så fall så gör det ingen nytta med en varvtalsstyrd pump för ditt flöde i systemet är alltid konstant.
ska man tjäna något på en varvtalsstyrd pump så måste den få tillfälle att varva ner, när termoststventiler osv. stänger, och i ditt fall så kan inte termoststventilerna stänga eftersom värmepumpen tappar flödet då.
Over and out!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 11:30:19 »
Har man termostater på vissa element så får man varierande flöde/tryck. Tyvärr har jag här varken elementen dimensionerade rätt, eller en öppen planlösning så att innegivare fungerar.
Skulle jag byta cirkpump idag skulle jag sätta in en tryckstyrd. Men bara den som är på radiatorkretsen. Den som pumpar vattnet till/från värmepumpen vill jag ha fast strypning på.
Även en tryckstyrd pump kan man ställa fasta lägen på om det inte fungerar. Oavsett så är dagens cirkpumpar mycket mer energisnåla än tidigare generationer.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 12:16:15 »
Var beredd på att du kan få problem med tryckstyrd pump. Det funkar ofta inte att sätta en tryckstyrd pump i serie efter en primär pump i systemet. Eftersom den nya reglerade pumpen styr varvtalet efter differanstrycket över pumpen. Sitter det då en "laddpump" före så blir trycket på sugsidan fel. Pumpen jobbar efter att uppnå ett förvalt tryckfall i systemet. Följden blir att den varvar ner för att för att uppnå tryckskillnaden. Det kan säkert funka i dom flesta driftfall men inte i alla. Har själv råkat ut för problemet i en anläggning med frikyla.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 12:23:24 »
Tack
Det får bli en utan "automatik".
Stigaren går via en "volymtank" direkt mot radiatorerna.
Jag skall ev montera den nya cirkpumpen utanför Electronic'en.
Bör jag i så fall plocka bort den inaktiva cirkpumpen i Electronic ?
Skall jag montera den nya cirk.pumpen före eller efter VP ? (på retur eller stigare?)
Det spelar kanske ingen roll ?
Jag skall inte ha två pumpar.
Den nya skall ersätta den gamla.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 21:42:12 »
Moderna pumpar kan också reglera på temperatur.
Den Wilo Stratos ECO jag satte in i stället för en vanlig Grundfos UPS kan köras enbart tryckstyrd, eller både tryckstyrd och temperaturstyrd. Den känner av när temperaturen sjunker och varvar ner.
Kommer att använda en liknande Wilo Stratos PICO-pump till shuntkretsen i min nya installation, där jag köpte Nibes AXC40 styrning och en Esbe shunt i stället för Nibe ECS40, som innehåller en gammal Grundfos UPS-pump och nån italiensk skräpshunt.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 07:22:02 »
Om du inte kommer att använda den kan du ju lika gärna ta bort den, det är aldrig bra med en massa onödiga saker monterade i systemet även om den inte påverkar tryckfallet särskilt mycket.
Det spelar ingen roll för funktionen, men däremot är det en fördel att montera pumpen så den står i flödesriktningen så att ev. luft som kommer till pumpen inte blir kvar i pumpen utan följer med flödet igenom pumpen
Over and out!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 21:45:55 »
Undrar bara hur den funkar? Var mäter den temperaturen? kan inte riktigt greppa vittsen. Kan inte heller hitta info på Wilos´s hemsida. Vilken pump var det?
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 22:05:41 »
Det måste sitta en givare i pumpen. Det finns ingen lös givare.
Här är installationsanvisningen till den jag installerade i ställed för den gamla Grundfospumpen:
http://www.wilo.se/cps/rde/xbcr/se-sv/se_mont_sk_stratos_eco-eco_eco-z_bms.pdf
Ett klipp:
Pumpen utför automatiskt nattsänkning av uppvärmningsanläggningen via elektronisk utvärdering av en temperatursensor. Pumpen ställs in på ett minimalt varvtal. När uppvärmningskärlet åter värms upp kopplar pumpen tillbaka till det tidigare inställda börvärdesläget. Nattsänkningsautomatiken kan kopplas ifrån
Pumpen jag kommer att använda i den nya installationen:
http://www.wilo.se/cps/rde/xbcr/se-sv/se_mont_sk_stratos_pico.pdf
Vid aktiverad sänkdrift följer pumpen värmeanläggningens sänkdrift via en elektronisk temperaturgivare. Den kopplas om till min. varvtal. När värmealstraren värms upp igen kopplar pumpen åter om till det inställda börvärdet.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 22:42:22 »
Fast nyare cirkulationspumpar...
med frekvensstyrda permanentmagnetmotorer är tusan så energisnåla. Skall man ändå byta så kan det löna sig att sätta dit en sån.
Min gamla Grundfos körde jag på 45 eller 60W, beroende på årstid. Min nya Alpha2 drar 12W med den inställning jag har, utom på natten när den går ner på 7W.
Om den gamla pumpen har Unionskopplingar kanske den nya kan passa direkt? (Fast det är litet läskigt att bara stänga Unionskopplingarna som varit orörda i 13 år och slita bort den gamla pumpen mitt i vintern)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 22:49:28 »
Jag har en Wilo Pico stratos. Den drar ca 5w som den jobbar för närvarande. Samtidigt visar den att den har förbrukat 5 kwh sedan installationen i september.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Dot gäster: 2037
