Författare Ämne: Vilken storlek?  (läst 2957 gånger)
Utloggad pand54
  • Stad/land: Smålandskusten
  • Antal inlägg: 2
Vilken storlek?
« skrivet: 05 juni 2004, 15:58:47 »
Har bestämt mig för Nibe 1215 bergvärme.  En firma har rekomenderat 1215-5 en annan 1215-7 med 100 resp 130m borrdjup. Är 1215-5 tillräcklig eller bör man gå upp ett snäpp.
Bor vid Smålandskusten 1½ plan med källare tegelvilla fr 1960 med tilläggsisolerad vind. Uppvärmd yta 180 kvm. Klarat detta med ca 3kbm olja
« Senast ändrad: 06 juni 2004, 07:22:03 av Rickard »
admin
admin
Re:Vilken storlek
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2004, 19:16:50 »
Jag tycker att du skall borra MINST 130 meter, oavsett vilken av pumparna du väljer. Men har du förbrukat 3 m3 olja så tycker jag att du kan ta 7:an. Borra gärna 140 meter (aktivt hål) för att vara säker på att borran räcker till när det är dags att byta värmepump.
Den dagen kommer värmepumpsutvecklingen säkert ha gjort att du täcker hela uppvärmningen av hus och varmvatten med värmepumpen, och då är det viktigt att du har ett hål som kan leverera.
Har du kollat priserna hos varmepump.biz, kanske du kan tjäna en slant på att köpa pumpen och borrningen separat. Och sedan hyra in en rörkrökare som kopplar ihop det hela på timlön (om du inte känner någon som kan "hjälpa dig"), det brukar bli billigare!
« Senast ändrad: 06 juni 2004, 07:22:49 av Rickard »
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Vilken storlek
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2004, 22:40:41 »
har fått höra att  storleken inte har nån betydelse!! ;)
håller själv på att instaklera en Nibe 1115-8,5 med en separat Nibe VPA200/70 som jag skall kompletera med en VVB på 100-200 liter senare! (borrade 180 med vatten på 4M samt 9 meter foderrör )
jag tog in offerter på total konvertering samt med ett sk minivatten system och fläktkonvektorer.
räknade själv på det hela med att köpa borrning, radiatorer och delar samt installation(gör det själv med hjälp av min pappa) separat. det blev 100 000 i skillnad.
anledningen att jag gör det själv, se ovan! (så bra timlön kommer jag nog aldrig ha! ;) )
anledningen tillatt jag/vi väljer en  1115 istället för en 1215 är att jag tror att beredarn kommer att hålla länge än pumpen och vid ett byte pga. att pumpen går sönder eller att det kommer komma en som tekniskt sett är bättre så det kan motiveras i pris/prestanda så behöver jag/vi bara bytsa pumpen och behålla VPA och VVB.
jag/vi drar rör för fullt nu i hela huste då vi har direktverkande el  och behöver således hängaupp  en massa radiatorer(21 st innan det är klart(170 M2 fördelat på 135 boyta och 135 källare)). jag/vi drar inte CU-rör utan PEX-AL-PEX rör (KISAN heter systemet som är Nästan idiot säkert (jag/vi lyckas förhoppnings vis med det ;))) fick bra pris på kopplingar och rör från mecmaster i Östersund (som även hjälpte till med dimmensionering av radiatorer och rören, stort tack ).
« Senast ändrad: 06 juni 2004, 07:23:15 av Rickard »
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Vilken storlek
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2004, 22:44:35 »
paflo, 135m2 + 135m? = 170m2....lite för avancerad räkning för mig. :)
« Senast ändrad: 06 juni 2004, 07:23:41 av Rickard »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Vilken storlek
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2004, 22:48:53 »
fort och fel! skall nog vara 270! ;) (det är vad jag/vi får skatta för iallafall :( )
« Senast ändrad: 06 juni 2004, 07:24:08 av Rickard »
