nibe 1115-5
Ämne: nibe 1115-5 (läst 2612 gånger)
solfångare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: falun
Antal inlägg: 17
solfångare
nibe 1115-5
01 januari 2011, 02:19:21 »
Hej har ett hus byggt 1965 lite dåligt isolerat .
10cm isolering i väggar, två glas fönster (delvis stora )
40cm isolering på vind
115kvm boyta +115kvm uppvärmd källare, källan runt +15 grader,
har +23 grader inne (har små barn)
borr hålet eller borr hålen på 2*60m pga sprucket berg
här är mina värden.
1/1 01:30
ute temp -3
rum22,5 (23)
vb fram 44 (47)
vb retur 39 (53)
vv start 47 (44)
kb-f 1
kb-r -3 (-8)
kurvlutning 9
rum-komp 4
grad min -168
vb diff vp 13
diff vp-ts 3
vp intervall 20m
vb-fram 25
hp/ms 1
ts-min 600
vp-min 60
min pump går in på el tillskott redan vid ca -5
är det som jag tror att pumpen inte räcker till huset utan el tillskott eller är den fel inställd?
nibe vpa200/70,nibe 1115-5 =18300kw år
115kvm boyta+115kvm uppvärmd källare
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe 1115-5
01 januari 2011, 11:24:34 »
Det är nog så att det är normalt med tillskott från -5 ºC ute med denna VP.
En sänkning av innetemp till 20 ºC kommer förbättra läget en del.
Mina små barn fryser inte, det är vanligen mamman som gnäller.
Kan du sänka värmebärar-CP ett snäpp? 5 ºC tempdiff är OK men 7-8 ºC tempdiff mellan VB-fram och VB-r är optimalt.
Sen gäller den vanliga rekommendationen att ha så få aktiva termostater som möjligt och reglera innetemp på kurva/fininställning.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: nibe 1115-5
01 januari 2011, 17:48:21 »
Kolla så att dina KB-givare visar samma tempepratur vid tvångsdrift av KB-cirkpump, utan att kompressorn går. Om så är fallet kan du nog höja KB-cp ett snäpp. Du har 4 i diff nu, kan vara bra med lite bättre flöde. Optimal diff är 3 grader. Testa att höja och kolla vad du får i diff!
Senast ändrad: 01 januari 2011, 19:52:30 av Labold
solfångare
Stad/land: falun
Antal inlägg: 17
solfångare
SV: nibe 1115-5
02 januari 2011, 08:21:17 »
jag har enrörssystem till elementen,
Har både ute och inne givare
ska kolla kb cp .får se vad det blir för värden
vb-f , vb-r ,diffen brukar ligga runt 8 när det blir kallare
solfångare
Stad/land: falun
Antal inlägg: 17
solfångare
SV: nibe 1115-5
03 januari 2011, 01:17:49 »
tog bort kåpan runt vp i dag och kolla lägena
kb pump läge 1 av ? har ej pillat ännnuuu hur många finns är läge 1 minsta eller ?
värme bärare läge 2 " av 3 "
kb-f 0 . för mig låter 0 grader dåligt är det ok ? men med 2x60m borrhål så kanske det inte blir bättre.
kb-r -3
skall jag öka kb cp eller är det ok?
vp-min60
ts-min600
gradmin -457
ute temp-9 utan tillsats" bruka gå in vid runt -5 " men det kommer väll snart vart varmt ett tag
innetemp 22,5 (23)
solfångare
Stad/land: falun
Antal inlägg: 17
solfångare
SV: nibe 1115-5
03 januari 2011, 01:23:38 »
har en fråga
är nibe 1115 modellen dålig som har vpa bredvin i stället för inbyggd
har vpa 200/70
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe 1115-5
03 januari 2011, 08:09:44 »
Båda cirkpumparna har 3 lägen, jag brukar rekommendera en tempdiff på kalla sidan på ca 3 ºC och på varma sidan ca 7 ºC.
För att nå detta kan du sänka värmebärarpumpen ett snäpp.
KB-in=0 ºC är helt OK, samma för mig just nu.
Jag tycker nog att det är OK med VP utan VVB + VPA 200/70, du får lite mer varmvatten och sen kan varje del bytas för sig.
nibe 1115-5
gäster: 1771
användare: 3
BenganN
tyke
Raketost
