Författare Ämne: Nibe 360P känner inte av RG10  (läst 3448 gånger)
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 31 december 2010, 17:03:39 »
Blev inspirerad av detta forum att bygga en RG10 innegivare till vårt 360P. Jag installerade kablarna enligt Nibes beskrivning, men nu ska den aktiveras i meny 9.1.14. Men jag hittar ingen meny 9.xxxx  :'(
Pumpen är årsmodel 2004, och även i PDF:en från Nibe finns det ingen meny 9.xxx för det här årsmodel.
Måste CPU:n uppgraderas innan den känner av att det finns en innegivare eller har jag missat något?
Om man behöver en ny CPU, går den att beställa hos Nibe och vad kostar den?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 360P känner inte av RG10
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 17:07:34 »
Ny CPU = Dyrt!
Gissar på 3000kr.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 17:07:58 »
I min 1230 så måste man ändra meny från "normal" till "utökad" eller "service" för att komma åt meny9.
Gissar att det är likadant på din 360.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 17:10:44 »
Ett billigt sätt är att seriekoppla ett NTC-motstånd som innegivare med utegivaren.
Kommer att fungera bra men displayen kommer att visa fel utetemp.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 10:09:24 »
Stämmer bra  Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 11:29:52 »
Det har jag redan gjord, servicemenyer är aktiva. Får en del menyer till, men inget som är 9.xxx. Även om man tittar den tekniska beskrivningen för 2004 modellen så saknas 9.xx menyer. Nyare modeller däremot har dessa menyer i sin beskrivning. Därför frågan om man kan/måste uppgradera CPU, om man kan göra det själv och vad det kostar.
Alternativet är väl att bygga en liten termostat som har en relä som aktiverar "Kompensering yttre" när rumstemperaturen går över 22C  och som sänker framledningstemperaturen med några grader tills rumstemperaturen är mer normal igen.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2011, 12:17:00 »
Föregångaren till RG05 och 10 var RT10 som hade den funktion du beskriver, en potentialfri termostat som sluter vid inställt värde och förskjuter kurvan ner enl inställt värde "kompensering yttre". RT10 kan endast förskjuta kurvan ner eller upp inte åt båda håll som RG05 och 10.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 13:17:04 »
Sitter inte programet i en E eller EEPROM ? Kan inte kosta mycket om det räcker att byta prom. Är du lite full i fan så kan du läsa ett prom från en maskin med nyare programvara och sen skriva om ditt eget  ^-^
Utloggad Tomhylsan
  • Stad/land: Haverdal
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 00:29:28 »
Nytt cpu-kort kostar runt 500 pix och är inga större problem att byta själv. Beställ direkt från Nibe. Tänk på att alla pannans inställningar försvinner efter bytet. Kan vara värt att skriva ner kurvlutningar osv.
