Författare Ämne: Fighter 310p tappar tryck snabbt  (läst 2655 gånger)
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 december 2010, 14:40:27 »
Jag har en Nibe Fighter 310p som det har strulats en del med. Ända sen jag köpte huset har trycket falligt, men det kan ha tagit upp mot en månad eller två för att den ska tömmas helt. En el patron dog för inte så länge sedan och har fått den utbytt. Jag sa då till nibe killen att den tappar tryck och han sa att det ofta var säkerhetsventilen. Så jag bytte den för att vara på säkra sidan. Nu på nyårsafton så såg jag att allt tryck var bort, jag försöker fylla på den men den tappar direkt. Idag finns det ju ingen att ringa och jag är lite orolig om man borde stänga av den eller vad man kan göra. Finns det något jag kan kolla??
Tacksam för hjälp!
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
SV: Fighter 310p tappar tryck snabbt
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 15:02:43 »
Jag fyllde på lite mer nu för att se om jag kunde hitta en läcka, och visst, nu rinner det vatten ut genom en vägg!! Innebär detta att jag måste stänga av värmen i huset? Det ju nyårsafton och hur kallt som helst....
Det rinner ganska långt upp i väggen. Min gissning är att röret till radiatorerna på ovanvåningen går där och att något hänt med dom. Kan man stänga av så att inget vatten går upp så att bara nedanåningen värms?
« Senast ändrad: 31 december 2010, 15:07:45 av Zulan »
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 15:12:44 »
Jag hittade två kranar till ovanvåningen som jag nu stängt och nu håller trycket. Får väl vara så tills över helgen.
