Författare Ämne: "Sjungande" murstock efter luft/vattenpump installation?  (läst 6841 gånger)
Utloggad Helleman
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 5
Vi har precis installerat en luft/vatten-värmepump och slängt ut vår olja/ved panna.
2 dagar efter att pannan åkt ut så började det brumma konstigt i huset, lät ungefär som om man åkte på en bil-färja...  :) Trodde först ljudet kom från värmepumpens utedel, men den var tyst och fin. Märkte sen att ljudet verkar komma från murstocken. Vi bor i ett suterränghus och på övervåningen hör man ljudet främst från rum som ligger i anslutning till murstocken och man behöver inte anstränga sig för att höra brummandet. På undervåningen däremot kan man inte höra det, om man inte verkligen anstränger sig.
Luftpumpens innedel står på undervåningen i samma rum som pannan stod. Inga ljud kan höras från detta rum när det sjunger i murstocken.
Kan detta vara ett fenomen som uppstår när murstocken blir kall pga att man slutat elda? Ljudet kommer och går och varierar i ljudstyrka och påminner lite om när man blåser i mynningen på en läsk-flaska så att det blir ett brummande ljud.
Gott nytt år på er!  studs
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: "Sjungande" murstock efter luft/vattenpump installation?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 14:02:02 »
Spöken...?
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 16:30:40 »
Är rökkanalen pluggad med nåt hårt material så kan det bli resonans när det blåser över toppen på skorstenen - Samma fenomen som när man blåser över en flaska...
Utloggad Helleman
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 18:42:30 »
Rökkanalen är temporärt pluggad med ihopknycklad skyddsplast som vi hade på golvet när hantverkarna var här och installerade pumpen. Det är nog hyffsat tätt iofs, men senast det brummade så öppnade jag upp lite så att luft skulle kunna ta sig in i kanalen bättre men det påverkade inte ljudet något. Men jag kanske ska ta och ta bort det helt nästa gång för att prova på riktigt liksom.
Det skumma är bara att det brummar trots att det inte blåser ute och ibland kan det blåsa ganska bra utan att det låter. Det som verkar vara en gemensam nämnare är att det brummar när temperaturen sjunker och hamnar runt minus 8 grader och neråt...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 20:55:31 »
Testa att stänga av värme pumpen när ni hör ljudet en liten stund...
Så försvinner det nog.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 01:14:32 »
Kolla den här tråden som behandlar ett liknande fall. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29843.0
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 01:56:49 »
Vad är det för värmepump?
Utloggad Helleman
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 09:27:52 »
Har inte haft ljudet sen senast så jag har inte kunnat testa något...
Läste ovanstående tråd och slutklämmen var ju intressant. Men om det skulle vara pumpen som orsakar mitt problem så borde ju ljudet finnas hela tiden, eller iaf mer regelbundet än nu. Nu har jag inte hört något på ca en vecka.
Men jag ska definitivt stänga av pumpen nästa gång jag hör ljudet så att man om inte annat kan stryka den misstanken. Jag har dessutom en frys precis framför öppningen till rökgången så den ska jag prova att stänga av också. Ska även prova med att ställa ner en radio i pannrummet och spela lite som dom föreslog i nämnd tråd.
Snart ska en kamin installeras på övervåningen och efter det kan det ju också hända att ljudet försvinner eftersom rökgången då gjuts igen neråt...
Vår värmepump är en Nibe F2025 8kW samt innedel VVM 300. Riktigt tyst anläggning, supernöjd så här långt!  ;D
