Författare Ämne: Större pump?  (läst 3063 gånger)
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
Större pump?
« skrivet: 31 december 2010, 12:11:02 »
 Jag har precis byggt ut mitt 12 år gamla enplanshus på ca 95 m2 med ca 6o m2 till
Jag har den minsta IVT compact 4 med 300 m slang i backen,pumpen är på 3,6 kw och nu räcker den inte till att värma huset
Är väldigt nöjd med IVT på dessa år är det endast en givare som är bytt  för 800kr.
Tänkte först komplettera med en luft/luft, men är nu inne på att byta ut IVT mot en större.
Hur stor pump kan man koppla in på 300 m?
Hur stor pump behövs?
Huset är byggt i lecas 30cm isolblock ca150-160 m2 enplan med 40cm isolering i taket och golvvärme.
mvh
Ulf
« Senast ändrad: 31 december 2010, 12:13:11 av ulf62 »
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
SV: Större pump?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 11:11:40 »
HAr en kollega som har villa på 300 kwm.Han köra ivt 9 kwh.Rekomenderar att du köper en nibe F1245 Där ser du mycket inställningar via tft skärm,loggning finns oxå via usb sticka.Många inställningar kan göra själv efter installation för att optimera......
  • Antal inlägg: 31284
SV: Större pump?
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 11:38:17 »
Om huset är hyfsat isolerat så borde en 6 kW VP räcka.
300 m slang är kanske lite snålt men prova, du kan kanske gräva ner en slinga till om det skulle behövas?
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
SV: Större pump?
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 14:05:10 »
Jag har en 6 kwh F1245:a.+ 400 m slang. 105 kwm hus från 1851.Timrad stomme och tilläggsisolerad just nu i 3 rum.
Jag tippar på 8-10KWHs pump.Ta in en pumpinstallatör så får du besked vilken pump du ska ha.
Installatören var lite orolig för jag fått en 6:a men med finjustering.Går den fint.Kompressorn ska gå som mycket den kan,ju färre stopp desto bättre..
Tillsatsen kan gå in och dutta lite men kan fixa med lägre gradminuter....
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
SV: Större pump?
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 20:23:25 »
Gott Nytt År
Bra tips från er
Jag undrar om det finns någon enkel formel där man lägger in olika värden ex klimatzon
storlek på huset etc.... där man på ett ungefär får fram ett värde för pump storlek och längd på kollektorslang.
Min IVT compact 4 är jag otroligt nöjd med det ända som har hänt är en givare som gett upp sedan 1998
När jag läser på forumet verkar det som de nyare och mer avancerade pumparna krånglar mer.det intrycket får jag även av grannar med nyare pumpar oavsett märke.
Finns det några "enklare" pumpar idag på marknaden eller är det ett minne blott
Ulf
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Större pump?
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 22:19:15 »
Gott Nytt År
Ulf
Bosch är kanske något enklare än IVT alla fall billigare än IVT fast det är i princip maskin.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
SV: Större pump?
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 09:07:30 »
Jag har inte funnit nåt unerlag för dimension av pump för fastigheter.
Det är installatörsfirma som får lösa det.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Större pump?
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 09:13:50 »
Alla de som har pumpar som bara tuffar och går kommer nog inte till forumet.
Jag är också nöjd med min C5 som nu gått i över 10 år utan något fel mer än att tempgivaren för inkommande brine gett upp. 0 kr i underhållskostnader (förutom eget arbete)
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
SV: Större pump?
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 11:14:27 »
2 veckor sen installation.Mycket har man lärt sig, Nu går en perfekt.Innan slog tillsatsen in och duttae lite vid -5,5.Nu har han inte gått in när det var -10.Gradminutern ligger runt -300 till -350 vid 10 minus.Innan låg den på gradminut -700 till runt -1000.KB in och ut diffar nu runt 3 grader ,innan runt -1 i diff.Kb pumpen var inställd på 70%,50% efter justering....
Kul och hjälpa andra som har fel.Här inne kommer jag att vara titt som tätt... studs
