Författare Ämne: Borrning idag! Bilder!  (läst 6087 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 29 augusti 2005, 12:18:33 »
Idag är det dags, grabbarna har nu kört i två timmar och fått ner 18 meter foderrör...
Kika in på:
http://hem.passagen.se/vobby/
Det uppdateras fortlöpande.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Borrning idag! Bilder!
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 15:17:17 »
Jag såg i besöksloggen att Norsk Hydro varit inne och kollat på mitt pågående projekt, ironiskt tycker jag...
Nu är vi nere strax över 100 meter (av 170 meter totalt).
24 meter foderrör är satt, varav 8 meter i berg, alltså sämre berg.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2005, 17:03:15 »
Kommer det inget vatten?
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2005, 17:31:02 »
Jodå, vid 30 meter kom det vatten, så då kopplade de loss kylningen via trädgårdsslangen.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2005, 09:08:30 »
Kollade på bilderna ifrån ditt pannrum.
Vad avundsjuk jag blev över prydligheten.
Alltså avundsjuk - inte missunnsam.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2005, 10:14:14 »
Nja, det är ju bara just nu när vi plockat ur allting för att grabbarna ska få plats att arbeta. Som tur är så fotade jag inte i de andra rummen där vi slängt in grejorna under tiden... >:D
Men tack, det ser bra ut just nu. Kanske man skulle åka till tippen en vända igen (var där igår också)
Idag är det inte intressant på gården, just nu har de tvättat hålet och väntar på att kollektorn ska anlända, de packar ihop riggen och städar av lite. Därför har det inte kommit några nya bilder.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 05 september 2005, 11:24:30 »
Idag installeras pumpen och resten. Hur långt de hinner vet jag inte, eftersom vi ska ha frikyla m.m.
Just nu står oljepannan på kylning, radiatorkretsen är tömd, de drar el och borrar så länge...sen ska den väl kastas ut.
Bilder kommer imorgon, jag har inte kameran idag.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 06 september 2005, 20:56:29 »
Nu är det uppdaterat om någon är intresserad!
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 10 september 2005, 18:21:02 »
Sista uppdateringen gjord, nu är det installerat och klart!
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #9 skrivet: 11 september 2005, 09:35:00 »
Hej.
Varför borrades inte kollektorslangarna rakt genom väggen utan vinklades upp på utsidan först?
När rören hamnat så nära taket så brukar det bli problem ett få en vettig montering av expansionskärlet.
Kan inte hitta expansionskärlet på bilderna så jag förstår inte riktigt hur ni löste det?
Ha det
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 11 september 2005, 10:52:48 »
Anledningen till att de drog det ovan marknivån var problemet med fukt som vill tränga in i annat fall. Expansionskärlet för brinen sitter synligt på bilderna.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 11 september 2005, 11:30:18 »
Hej.
Är brinekärlet den oranga burken? Jag har väl ingen större erfarenhet på området men det är den första gången jag ser ett brine kärl av plåt. Har själv ett av plast. Så om jag tyder bilderna rätt så är högsta punkten av brine kedjan rören som går uppe vid taket och expansionskärlet sitter en bra bit under.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 11 september 2005, 11:48:29 »
Hej.
Det stämmer, när man kompletterar med frikyla så tar man bort det vanliga expansionskärlet och sätter ett likadant som man har till radiatorkretsen även på den slingan.
När det luftades så ställdes det på högt tryck och hög cirkulation i ett dygn, så just nu är det inte luft i systemet iallafall.
Men visst är det klokt som du säger, det är ju högsta punkten.
Jag kanske ska våga mig på att fråga om det vid nästa besök... när de ska köra utbildningen på pumpen.
Här ser du båda kärlen, det ena är lite gömt bakom pumpen, men flink i fingrarna som jag är så fick jag en bra bild  ;)
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 12 september 2005, 09:00:42 »
Har du lust att avslöja vad kalaset  kostade?
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 12 september 2005, 10:34:00 »
Jadå, det är ingen hemlighet.
det gickåt 24 meter foderrör á 550:-/m = 11550 :- (tre meter ingår i offerten)
Offerten med borrning, all installation, eldragning, material gällande värmen = 130500 :-
Installation av frikylan = 8000:-
Konvektorn med både kyla och värme = 7125 :-
Konvektor i källaren inkl. installation: 6000:-
Sanering av oljetank samt bortforsling av densamma: 4900:-
Summa: 168075 :- (Oj...)
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • Dot gäster: 1936
