Författare Ämne: Nibe=problem  (läst 8623 gånger)
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
Nibe=problem
« skrivet: 31 december 2010, 08:13:11 »
Alltså när man läser här på forumet så verkar det ju som att Nibe e en skit maskin och bara klabbar hela tiden..
Hade jag läst här innan så hade jag nog fan inte köpt en Nibe.
Och sen verkar det som att det finns många instalatörer som förmodligen inte vet vad dom gör och  det gäller han som koppla in min med. E kunskapen verkligen så låg hos fackfolket?? Verkar ju finnas mer kunskap här inne.
Och sen undrar jag hur Nibes info är om pumparna eftersom det sägs att 2025-6kw inte räcker till ett normalhus.Ska inte fackfolket veta sånt eller borde inte Nibe ändra sin info? Borde ju vara många som har fått sånna instalerade.
/Janne
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Nibe=problem
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 08:48:14 »
Det är skillnad på fackfolk och fackfolk, det gäller att kolla upp vem man anlitar och det gäller alla brancher.
Om en 6kw värmepump räcker eller inte beror ju på hur stort effektbehov du har i huset, en 6kw Nibe klarar ju inte av att värma ett stort dåligt isolerat hus vare sig bättre eller sämre än en 6kw CTC eller Thermia eller vad som helst.
Allt hänger på projekteringen.
Over and out!
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe=problem
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 08:54:16 »
I mitt fall så säger min instalatör att han har gått efter Nibes spec när han räkna på pumpen.
1 1/2 plans 140-150kvm
Alla som jag har fått något svar av på denna sidan säger att den pumpen är på tok för liten.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe=problem
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 09:50:23 »
Innan jag köpte 2025-6 ringde jag till Nibe. Säljaren/teknikern sade direkt att pumpen inte klarar av ett vanligt hus.....
"Du måste ha en annan värmekälla när det blir kallt" var det tydliga budskapet.
Att det sedan finns okunniga säljare hos ex rörgrossister......insåg jag förra vintern. Sälja en maskin utan kondensvattentråg....suck....
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Nibe=problem
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 10:50:03 »
Tyvärr är det så illa att handlarna inte vet tillräckligt mycket! De flesta kunder vet inte tillräckligt om värmepumpar så det är illa att få fel info. Själv lusläste jag om pumparna och gjorde eget test med pannans el-patroner så jag visste att 6kw skulle räcka. Har också värmehjälp vid behov av en kakelugn som inte behövdes förutom att spara energi.
Begriper inte heller varför inte pumparna säljs MED värmetråg?? Typ 1500:- merkostnad vid nyköp hade varit helt okej!!
Gott nytt varmt 2011 tillönskas.
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe=problem
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 10:57:41 »
När jag valde storlek utgick jag från förbrukad energi för uppvärmning under de senaste åren och tog en steget större.
Som tidigare sagt - kondensvattentråget borde f-n i mej var inkluderat och med i basleveransen.
Önskar Er ett Gott 2011
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Nibe=problem
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 11:04:47 »
Borjan får nog en kananoanläggning....med vvm 300 och kondenstråg.
Förra vintern var katastrofvinter för mig - allt i huset gick sönder och jag hade häcken full att överleva.
Det vara bara att se fram emot kommande vinter och nu funkar allt fint.....
SV: Nibe=problem
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 15:12:19 »
/Janne
De som skriver här på forumet gör det när anläggningen krånglar och eftersom Nibe har en ganska stor del av marknaden så blir det nog mycket klagomå på dom...
Ett problem med luft/vatten-pumpar är att uteffekten sjunker drastiskt när det blir kallt ute. Många verkar utgå ifrån husets maximala effektbehov och pumpens uppgivna uteffekt. Problemet är att den uppgivan uteffekten gäller vid +7 ºC ute, när det är riktigt kallt så ger dom bara hälften så mycket.
2025-6, t ex, ger 3,1kW vid -20 ºC ute och 50 ºC framledning. Det räcker nog inte till ditt hus.
Mark/bergvärmepumpar har inte alls detta 'fenomen' eftersom dom har ganska lika arbetsförhållanden under året, så om installatören är van såna pumpar så kan han nog räkna ganska mycket fel på pumpstorleken.
samuray
samuray
SV: Nibe=problem
« Svar #8 skrivet: 04 april 2014, 13:21:55 »
/Janne
INTE BARA SKIT!
Hej hej Hade varit vänligt av er om ni kunnat ge ett svar av erfarenhet!
TIPS TILL ALLA MED FRÅNLUFTSYSTEM!
STÄNG AV DEN!
När det blir kallare än -4C Stäng av ventilation o kompressor. använd enbart elpatron! ni ska värma upp iskall luft utifrån med golvvärmen, hallåååå???Kunde ingen expert räknat ut den ekvationen lite tidigare???
När kompressorn går sönder, eller köldmediet läckt ut! Stäng av ventilation o använd enbart elpatron!
Tills ni hittat en annan lösning!
Körde enbart med elparon i 12år efter kompressor ras! Vädra korsdrag några minuter!
Jamen säger du? 1500kWh ökning på helåret blev resultatet! Snacka om min förvåning! ca2000:- totalkostnadökning/år. Å va tyst de var! det va det värt!
Fick nu rådet att byta ut min nibe panna då varmvatten läckte ut i avloppet! varför ?? enligt erfaren rörläggare hade dubbel manteln rostat hål på, mycket vanligt fel enligt honom!
Säkerhets ventilen för högt tryck i kärlet för slingorna öppnade hela tiden!!!
Rörläggare:-Du förstår detta har hänt med nästan alla nibe figter system sen 1990!
-Du måste vara den sista som har ett sånt system!
Någon som haft samma råd från sin rörläggare???
Nu är jag en enveten expert ifrågasättare, så jag litar inte alltid till experter!
När jag nu i vårvärmen kapar upp tanken med dubbel mantel och kopparkärl inuti!
(Jag är nämligen skrotgubbe och vill lära mig hur mycket jobb det är för att få ut all koppar i en nibe...)
Döm av min förvåning och respekt för nibes konstuktion!!! hur fint konstruerad, fint matrial dom valt!
Den ser knappt använd ut! Imponerad är jag av nibes med rätta så kallade "R/R".efter 23års drift!
Nu blir jag irriterad.....Vad kan orsaken ha varit.....? Funderar å funderar....hmm säkerhets ventilen funkade ju fint hmm.. gick inte en säkring...hmmm!
Drar nu ut värmepatronen se där! sönderbränd!!!
Lång text blir det!
Skulle vara väldigt tråkigt för alla drabbade under åren, om det bara varit en elpatron som orsakat alla pannbyten!!!
Min fråga till er med erfarenhet av trasiga/delvistrasiga elpatroner!!!
Kan trycket i kärlet öka från 1,2 bar till 1,6 bar bara genom att det blir "någon sorts" gas tillverkning?
Eller VAD???
Svar/Teori från erfarenhet uppskattas!
Mvh Stanley
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Nibe=problem
« Svar #9 skrivet: 04 april 2014, 13:53:19 »
Om man inte har någon jordfelsbrytare som löser ut när elpatronen frätt sönder... Så kan det nog bli så att vattnet kokar runt den trasiga elpatronen, det kan nog öka trycket.
Jag hade en elberedare, en gång i tiden, som elpatronen gick sönder på. Beredaren susade ungefär som när man värmer vatten i vattenkokaren i köket, innan det börjar koka riktigt.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe=problem
« Svar #10 skrivet: 04 april 2014, 23:18:36 »
STÄNG AV DEN!
Du måste ju ha ventilation i huset, att stänga av ventilationen är varken bra för huset eller i förlängningen dess inneboende! Så ventilation skall vara PÅ! Att då samtidigt INTE använda kompressorn och använda värmen i frånluften (eftersom ventilation skall vara PÅ) är ju dumt, för att inte säga korkat.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
