Författare Ämne: Handla VP på i Sverige, ta med til Norge  (läst 4637 gånger)
Utloggad osonder
  • Stad/land: Rygge - Norway
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 december 2010, 23:25:43 »
Hei
Vurderer å bestille en varmepumpe fra en Svensk nettside, for å få den levert til et postkontor ved grensen, for så å hente den der selv.
Noen her som kjenner til reglene ved tollen? -eller bør man heller kjøre på grønt?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Handla VP på i Sverige, ta med til Norge
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 21:48:55 »
Har ingen aning om tullreglerna till norge, men menar du att det finns tullstationer fortfarande?
Åkte vägen från Torsby mot Oslo via Kongsvinger förra sommaren och såg inte till någon tull varken dit eller hem, men jag kanske hade skygglappar på mig.
Det var inte heller länge sedan jag åkte vägen mellan Särna och Trysil och såg ingen tullstation där heller.
Men du verkar vara en reko karl, så åk du på grönt tycker jag.
/ Lyckan
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 22:06:13 »
Hei
Ja, finnes godt med tollstasjoner fremdeles. Har nå bestilt varmepumpe fra Sverige, og får den levert på postkontor i Strömstad. Henter den der, kjører på rødt og betaler Norsk moms. Vel hjemme sender jeg kvittering på betaling av Norsk moms til firmaet hvor jeg kjøpte pumpen, og får tilbakebetalt Svensk moms  tomte::
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 00:05:16 »
skulle man inte få ta med sig en värmepump från sverige till norge??? det tror jag inte gemene man tänker på, jag skulle nog bara lastat in den i bilen och åkt, vad ska hända?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 09:03:37 »
Samma här..du har ändå momsat och skattat den i Sverige! Go green! De kolla väl inte en bil vid tullen? Och om de gör det, får du väl säga som det är..
Vad blir prisskillnaden ca?
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 10:14:50 »
Hvis jeg kjører på grønt og blir stoppet, blir varmepumpen beslaglagt. Altså må jeg da kjøre hjem uten varmepumpe. Den risken tar jeg ikke.
Hva er moms satsen i Sverige? I Norge er den 25%
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 10:30:39 »
Den är 25% i Sverige oxå, så skillanden blir ju inte så stor, bara valutakursen. Har du lite tur kanske säljaren kan skriva ner priset lite oxå,,,,,,,,,,,,,, Varför inte få den som varuprov? Du ska ju naturligtvis prova den för att börja sälja sådana i Norge  Thumbsup. Finns massor av kryphål för den som gitter leta.
Sedan är ju frågan om man gitter för de ganska små pengar det i det här fallet handlar om.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 10:45:41 »
Hur mycket billigare blir pumpen?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2011, 11:32:22 »
Annars får du be någon trevlig svensk (om du nu hittar någon), köra den över gränsen förbi tullstationen åt dig, och sen lasta över den i din bil.
Att han råkar få punktering på andra sidan gränsen och du "räddar" hans pump kan ju råka hända kan man tycka.
/ Lyckan
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 13:57:22 »
Ja, trevlige Svensker finnes over alt..!! Kanskje noen her på forumet?? Hehe...
Pumpen er ca 3-4000 kroner billigere i Sverige. I tillegg kommer forskjellen på kronekursen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2011, 14:07:43 »
Var i Norge bor du?
Runt med Halden?
Finns svenska firmor i de trakterna som vet hur det ska gå till att sälja VP till en Norrman.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2011, 14:36:00 »
Bor i Rygge i Østfold. Ikke så langt fra Halden... Pumpen er bestilt fra Polarpumpen.se, som sender den til postkontoret i Strömstad.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2011, 14:43:12 »
Oki.
Då är det väl bara att hämta den och vara glad  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2011, 14:52:08 »
Jupp  studs
  • Dot gäster: 3513
