Författare Ämne: Innegivare vs termostater  (läst 4546 gånger)
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 30 december 2010, 22:06:27 »
Hej ny här på forumet. Så min första fråga blir som topic lyder. Har 1.5 plan med källare värmer med vp + en keddy insats i markplan blir varmt snabbt när jag eldar där men vp fortsätter att gå. Så förra vintern så stängde jag av vp varje gång jag eldade,bara värmen. Men det resulterade i en kall källare. Och det blir väll samma sak med en innegivare jag eldar den stänger av, kall källare igen som vp sen måste värma upp igen. E det inte bättre o hålla jämn temp billigare? Men hur många element kan man strypa fullt innan vp mår dåligt?
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
SV: Innegivare vs termostater
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 22:09:26 »
Vet ej volym på radiator systemet, men e gamla radiatorer tjocka. 9 st olika storlekar. Daikin Altherma 8,43kW
« Senast ändrad: 30 december 2010, 22:13:25 av Killer »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 10:16:26 »
Hej och välkommen!
Altherman är inte så känslig när det gäller avstängning av radiatorer. Bara att prova sig fram. Har du termostater så sätt dem ngt högre än du eg vill ha dem och låt källartermostaterna vara helt öppna så ser du ju vad som händer.
Har du innegivare så slår VP naturligtvis ifrån när det blir varmt, såvida du inte har den i källaren men då får du ju problemet med att det blir värme på elementen upp så det blir ju lite "Moment 22".
Det bästa borde ju vara att prova med mitt 1a förslag.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 14:31:08 »
Ja det är riktigt lurigt med innegivare.
Vi har daikins trådlösa innegivare. Vi har en ganska så öppen planlösning så vi har vardagsrum, matsal och kök ihop. Där är vi ju oftast och när vi får besök tillbringas tiden där.
I och med att vi inte ha renoverat vår källare än så gör det inget att det blir kallt där. Men till våren/sommarn ska det bli ett sovrum där nere och på sikt ett badrum. Då är det lite jobbigt att så fort man får besök att värmen stängs av i hela huset.
Det jag funderar på att göra är då att sätta moderna termostater i vårt "allrum" där vi har innegivaren. och ställa dessa på ex. 22. och sedan innegivaren på 21.5. Då kommer pumpen att värma till den når 22 och sedan vila till 21. När vi sedan får 100 gäster och det blir dövarmt så ändrar jag till ett användar program som säger till pumpen att köra värme i en timme och sedan vila en timme. Men termostaterna står fortfarande på 22 och kommer då att stänga vid 22. Detta innebär att vårt allrum inte värms upp men resten av huset gör detta.
Men för att inte få för varm i sovrummet så sätts en termostat där på ex. 17 grader och i badrummet ex. 23. grader.
Kanske är helt åt hel%6¤#te men endast en tanke =)
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 15:26:49 »
Verkar vara som en bra lösning där gnuttisch. Så frågan e om jag ska investera i en innegivare. Men ska nog laborera med termostaterna först nån vecka för att se hur det funkar. Återkommer med resultat.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 15:43:35 »
Funkar klockrent att göra så. När returen blir för varm så varvar kompressorn ner för att försöka hålla rätt Delta-T
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 16:04:28 »
Det kanske du vet blaser, för jag hittar inte det i daikins manualer. vad ska det vara för skillnad på temp på tur och retur till radiatorerna? Idag har jag ett par grader bara, kanske är för lite?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 16:05:38 »
Delta 5 är det optimala för Altherma
Sänk CP
« Senast ändrad: 31 december 2010, 16:14:19 av Blaser »
